查看: 3736|回复: 30
[主板维修]
救命! cpu供电电路
发表于 2012-8-2 12:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus M2N68-AM
   上电,FF  FF , 几秒掉电
    拔下 4针 供电, 现实FF FF, 但不掉电!!
那几个管 应该没问题,  剩下 就不会啦,
怎么测啊 ,大虾米
发表于 2012-8-2 13:13:09 | 只看该作者 �
这个可以说是华硕N68系列的一个通病了吧!不插CPU供电4PIN插头就不会掉电,插上什么都不装光裸板都会掉电的,已经碰到过好几块了,没有一块搞定的。期待高手解答!
不插4PIN如何给U供电?  发表于 2012-8-3 09:13
发表于 2012-8-2 13:15:39 | 只看该作者 �
CPU供电换了试一试看把
发表于 2012-8-2 13:38:35 | 只看该作者 �
先查下12v供电线路是否对地短路!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 18:31
发表于 2012-8-2 13:53:36 | 只看该作者 �
哪组短路,先拆哪路。。。直接上CPU应该可以点亮
发表于 2012-8-2 14:11:33 | 只看该作者 �
查查4PIN有没有对地短路
发表于 2012-8-2 14:17:20 | 只看该作者 �
从P4头到上场管 看有没有短路
发表于 2012-8-2 14:24:36 | 只看该作者 �
测4PIN对地是否短路!然后再测其场管旁边的电容是否对地短路!
发表于 2012-8-2 15:17:01 | 只看该作者 �
是转一会掉电还是风扇一动就掉电?
发表于 2012-8-2 15:18:55 | 只看该作者 �
4针不短路,试着换电源管理。实在不行桥看看有没有问题!
发表于 2012-8-2 15:32:59 | 只看该作者 �
放电,先看CPU供电场有无短路,如无看CPU电源芯片,再查桥
发表于 2012-8-2 15:39:55 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
发表于 2012-8-2 18:14:31 | 只看该作者 �
你清一下BIOSS
发表于 2012-8-2 19:14:42 | 只看该作者 �
哪里会断呢
发表于 2012-8-2 19:26:34 | 只看该作者 �
碰到好几块 这样的主板都是华硕的 没有修好 正在学习中.....
发表于 2012-8-2 20:26:09 | 只看该作者 �
台式机的话 少1-2路没事的
发表于 2012-8-3 17:17:57 | 只看该作者 �
加热一下桥 试下
发表于 2012-8-3 17:52:10 | 只看该作者 �
这个板子掉电多数是单桥的问题。你可以加热一下桥  然后再试。
发表于 2012-8-3 18:11:13 | 只看该作者 �
应该是不跑码掉电,先查CPU 供电,时钟,PG,复位,均正常后上灯座测CPU 总线阻值。NV单桥,虚焊比较普遍,如总线无虚焊有示波器的看一下BIOS数据是否有片选,数据是否产生或死波,
发表于 2012-8-3 18:34:59 | 只看该作者 �
查vcore_en 信号,这个受桥控制,也有可能是与之相连的小芝麻管损坏
