楼主: 与心爱的倪
救命! cpu供电电路
发表于 2012-8-3 18:38:18 | 只看该作者 �
代换CPU电容,测下有没有0欧,代换CPU
发表于 2012-8-3 18:40:21 | 只看该作者 �
{:soso_e121:}无短路,查条件
发表于 2012-8-3 19:33:03 | 只看该作者 �
看下117有无待机电压 ,没有就换1117
发表于 2012-8-3 21:30:06 | 只看该作者 �
楼主,检查下CPU座到北桥,北桥到南桥 是不是断线了或者虚了,我碰到一块610单桥的,桥虚了,故障表现跟你一样,加焊了就OK
发表于 2012-8-3 21:55:21 | 只看该作者 �
CPU供电管 一组一组拆直到不掉电为止
发表于 2012-8-3 23:04:15 | 只看该作者 �
这个板子是4项供电的.你量下那一个对地短路就拆那个把...不过不一定能跑码 ..我以前也修过这种板子.12V修好不掉电了.但会出现不跑码的问题
发表于 2012-8-6 10:50:17 | 只看该作者 �
明显的短路嘛,查查是哪条路短
发表于 2012-8-6 17:51:36 | 只看该作者 �
你测下上管的D电压和下管S的电压,是不是电压过高了。
发表于 2012-9-2 13:23:19 | 只看该作者 �
应该是CPU供电电路有短路
发表于 2012-9-2 14:33:04 | 只看该作者 �
  不是12V 对地短路的话    这板是桥的问题 桥空焊 我   修到 几片这样的板      上锡炉就好
发表于 2012-9-2 16:09:07 | 只看该作者 �
楼主,我这情况遇见过,修好了!
检测有没短路,如果没短路就把CPU的电源管理芯片换掉看看,再不行就加焊桥!我遇见的就这样2种方式搞定
