查看: 8865|回复: 41
大家请看如此极品---明基T31
发表于 2012-9-5 15:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
首先声明,没忽悠大家的意思!请看下文!
客户送修一BENQ T31本子,不触发!上可调电源,待机0.45A,按开关无反应不触发!明显待机不正常,有短路!没办法!这等极品货色,只能扒光她的衣服再说咯!呵呵。。。一件件的脱吧!5分钟过去了,终于扒光看到她的肉肉了!哈哈。。。
上可调电源!涛声依旧!仔细看了看,哎!已经非处女了哦!真是失败!。。。。。。3、5V供电被人干过,EC被人干过!看看,焊工很烂,松香到处都是黑呼呼的,其它到没看出什么异样!也不知是以
前送修过吗还是咋的?!我仔细清理了这两处,再次测量了一下,没发现明显短路,接电源,就在这时,左手感觉到哪有些烫手,摸摸看呢,原来是网卡发烫!果断拆之,再接电源,电流0.01A,看来待
机正常了!测量3、5V待机,正常!急忙按下开关!还是没反应!不触发!晕!!TMD!!
接下来,看来还得努力哦,这玩意还难搞啊!测量开关,1.5V,明显不对啊! 查看图纸!这个信号是直接进EC的啊!连3V上拉都没有!再测量,怕万用表没接好,用手按住板,怎么又只有0.2V了?手松开,又变成1.5V,怎么回事?查了开关到EC的NBSWON#,没断线! 继续测量EC这边,查EC 供电正常,查晶振一脚2.3V,另一脚0.25V,用手按着板,测量晶振两脚又变成0.32V和0.15V了!真奇怪!还真是TMD极品啊!没见过这么奇怪的事!我又用手摸着板测量了3、5V,正常,哎,这到底是这么回事?想了想,就换了一EC和EC的32.768M晶振一样样的,涛声依旧!哎!没办法,想到网卡坏,是不是南桥问题,换了一新南桥,靠,还是一个刁样!没遇到过这种情况,开关没用3V上拉,直接连接EC,更没遇到过这种,用手碰到主板,哪怕是地线,一样拉低这些信号的电压!哎!请高手指点指点咋办哦?没辙了啊!
要说是主板PCB漏电,用手摸着主板,可怎么3、5V不会拉低!另外!测量到EC的S5_ON信号脚时,有3.12V,怎么EC还没起振就送出S5_ON了呢?应该是哪漏电串出来的吧!
附上图纸: QUANTA ED5.pdf (918.91 KB, 下载次数: 109)
发表于 2012-9-5 15:50:13 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请高手指教啊!小弟感激涕零!
发表于 2012-9-5 16:07:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
以为是什么呢
发表于 2012-9-5 16:39:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非处女一般都不是什么好货色。放弃哈。
发表于 2012-9-5 16:57:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我觉得你都没搞清楚怎么回事,就这样修,难怪你修不好!搞得乱乱的,次序都搞错了!此机器应该是先有S5_ON,后才有3、5V待机!
反对楼主: 5.0
PCU电压是待机时就产生的,S5_ON开启的是南桥待机点的电压。  发表于 2012-9-7 11:41
反对楼主: 5
我晕了都。广达的板子。先有3.5伏电压。开机后EC发先出的S5_ON的好不好?大哥哥  发表于 2012-9-6 20:58
反对楼主: 5
3V 5V 待机是PU9 MAX8734A-LF 自己开启的好不?  发表于 2012-9-6 00:04
发表于 2012-9-5 17:17:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
高手请问?怎么会是先有S5_ON才有3.5V待机呢?请看这个: AMD时序分析.pdf (964.2 KB, 下载次数: 86)
发表于 2012-9-5 17:24:09 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
高手呢?大虾们快来救命啊!
发表于 2012-9-5 17:29:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请教上图中的PQ11是什么结构的三极管?怎么还没触发EC都还没起振工作,+3V_S5已经正常产生了呢??!不解!
+1.8V_S5也已经有了!真的不解!AMD供电时序都是当EC待机工作条件都正常的时候(EC的供电,时钟,复位)且EC接到NBSWON#信号时它才送出S5_ON信号啊!可这会EC只有供电和复位,时钟都还没有呢!!!
发表于 2012-9-5 20:37:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PQ11是NPN的三极管,3VPCU为高电平,此管子导通, 而3v 5v待机的时候就应该产生了吧,笔记本应该是这样的,仅供参考哈 ,如有不对的地方敬请指正,我也是个学习的新手,呵呵
发表于 2012-9-6 00:09:54 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
R238不是开关的上拉么??
发表于 2012-9-6 00:11:17 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
看错了,不好意思
发表于 2012-9-6 12:54:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
楼主简直乱来。这是标准广达时序啊。。连电都没上  关芯片组什么事情啊。 上电后才轮到 芯片组跑时许啊。待机和触发都是广达的。。你刷bios 了吗?你查 ec 出发的前的条件了吗? ACIN LID BATTLOW ?没查 就换ec啊
发表于 2012-9-6 13:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没弄好明白
发表于 2012-9-6 17:02:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
8235687 发表于 2012-9-6 12:54
楼主简直乱来。这是标准广达时序啊。。连电都没上  关芯片组什么事情啊。 上电后才轮到 芯片组跑时许啊。待 ...
ACIN   LID    BATTLOW 都查了的正常!EC没起振跟BIOS有关吗?不是要EC的待机工作条件正常它才去读EC BIOS吗?
发表于 2012-9-6 17:06:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哈哈基本工重要哈
发表于 2012-9-6 17:23:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
高手请问一下接下来该咋办呢?
发表于 2012-9-6 20:26:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
EC供电正常,ACIN  LID591#  LREST 都正常,可为什么EC就是不起振!???
晶振一脚2.3V,另一脚0.25V,开关也只有1.5V,RSMRST#也只有1.5V,奇怪的是用手摸到主板哪怕是地线的部位,这些信号都变得很低,0.1几V!松开手有恢复,但3、5V待机又不被拉低!不解?!!望高手赐教啊!
发表于 2012-9-6 20:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这问题有点奇怪了哦。。我见过有些待机用手摸一下就没35伏了。
发表于 2012-9-6 21:03:27 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
用手摸着主板不是没3、5V,而是EC的晶振脚上的电压,和开关上的电压以及RSMRST#等等的电压从1.5几V降到0.2V左右!
发表于 2012-9-6 21:33:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我今天也在修主这个主板,本来开机还有1A左右的电流的,加焊北桥还是一样。想刷一个BIOS。下不到,下了个T31E的,结果弄来弄去弄得不通电了。也和楼主是一样的,开关到IO的线路没有断,电压是0。2V左右的。
楼主,我急要这个主板的BIOS,你要是方便的话,麻烦发一份过来。
另外,EC晶振两脚连到IO的158和160脚,看看是不是有断线。我也有和你一样的现象,晶振断了一根线,可惜补起来也没有了。
