查看: 5083|回复: 23
[笔记本]
中秋献礼CQ40之二修点火回路
发表于 2012-9-29 17:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             中秋献礼CQ40之二修点火回路
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。月圆之夜唯寂寞,发帖寻求相思情。
祝:维修界现所有不能和家人团聚的同行们节日快乐!也祝愿基地越来越火。特此向2012.12月实地第16期笔记本的同学们问好。我是闵伟,大家都不难忘记吧O(∩_∩)O~!!!
发表人:无极性电容,别称:小生悟道 姓名:闵伟
机型:HP DV4
板号:LA-4111p
故障:二修适配器开机。电池能上电,电池适配器同插短路。
同行说保护隔离的第一个场馆烧了,换完用了没几天就场馆又烧了,于是拿到我这里修,看板子上PQ101已经换了还有几个充电的场馆也有动过的痕迹。他说现在是适配器开机电池插上就短路,但用电池还不上电。知道问题后打开图纸着手维修,考虑一般现这种情况都应该是电池放电的隔离管击穿才能导致此现象。实测电池放电隔离产管PQ102没问题,这就奇怪了。难道是电池坏了?
单用电池开机不触发,测电池接口电压为9.1V,原来是电池没电了。但是没电也不能短路啊。老老实实找信号吧。把电流限到1A插上电池适配器开测,电流有时短路有时变为待机0.02,量着量着就杯具了。。。彻底短路了
测放电隔离场馆PQ102击穿。充电上管PQ108击穿。果断换之,OK不短了,虚惊一场啊。这下要小心了看来限流也不是很安全啊。不插电池测吧。待机正常,3  5V正常发出。冷静思考一下是不是点火有问题?按说点火回路要是坏了就不应该开机啊。还是继续看充放电电路吧。我测充放电场馆的阻止一切正常,没招了,拿着板子瞎看瞎戳吧。量着量着我就量到问题了。
实测PQ101 PQ103控制级电压19.2V。咦不对啊场馆没导通怎么能开机呢。乖乖不会是场馆击穿损坏了吧。一测大家猜怎么着,MD没坏,寻思着没坏怎么公共点有电压呢。真是一朵奇葩啊。仔细一看场馆和原来的型号不一样,再一看图纸恍然大悟,据经验判断同行换上去的场馆内部都是正向导通的二极管所以才能通过保护隔离。肯定有人会问就算是正向导通电流也不够啊,我的回答就是鬼才知道怎么回事呢。呵呵个人理解此机器是因为插上电池和适配器开机时电流不够,系统的检流电阻信号反馈才导致机器大电流充电,电池同时放电。导致场馆短路,整个机器短路。(个人理解不对请拍砖。)拆下两个场馆图纸长写的是4835  P沟道的,手头不好找就随便在仁宝的板子上找了两个一样的4407换上,测公共点没压了,靠,量PQ101 PQ103控制级还是19V这也不对啊,看来这又是涉及到仁宝点火回路了,我捣啊捣捣啊捣,
控制级连接PR106的2脚和PR109的一脚,正常电压应该是8V左右的一个电压,实际测量为19V。呵呵问题锁定,估计就是PACIN没出来。又是一句***测居然有3.3。回头想了想PACIN要是没有3.3V之前机器就不可能开机的,我又是一顿测啊测,测PR106 PR109线路和阻止没发现异常,为了保险起见还是换掉这两个电阻,结果可想而知,大家都猜到了就不说了。我又是一顿量啊量,
量PQ107 正常。PQ105,1,2,3脚分别为19v 0v 0v 正常。测PQ104,1,2,3脚分别为19v19v18v问题来了正常PQ104,1脚应该为8V才对,是不是因为此场馆有问题才导致PR106 PR109不分压的。风枪动起来,拆掉场馆顺利导通。保护隔离正常,为了确实是PQ104坏了又把原来的换上,下面就是见证奇迹的时刻,真相大白。
就是此场馆有问题导致PR106 PR109不分压,纵然场馆不导通。直接换掉,上电触发外接亮机,
这下要用适配器和电池一起开机了。有了刚才的经历,于是乎把充电的上下管和放电隔离管全部换掉。接电池的时候还是很小心的限住了电流看主板充电灯亮了,
顿时脸上也挂满笑容,去掉限流开机接屏电流上去了期待已久的HPLOGO出现了。
经验总结:至始至终问题还是出现在仁宝的点火回路问题上。看来点火问题不单单是不触发,后级短路,也有可能是我的这种情况,此贴引以为鉴,希望对大家有帮助。不对的地方还请拍砖。喜欢的朋友不要吝啬网站给你的权力,分不是你的,尽情加分吧!!!
结案语:钓鱼岛是中国的,练好穿越火线,干死小日本。保卫中国领土,捍卫尊严。
补充内容 (2012-10-1 09:18):
望版主不能时间改成2011.12月
补充内容 (2012-10-3 21:59):
谢谢上面给我加分的朋友们。鄙视偷完经验不留言的人
应该只要pq104不短路,就不影响保护隔离,楼主可以去掉此管子试试  发表于 2012-10-6 20:45
pq104对仁宝点火电路只是一个保护,并不影响保护隔离,正常电路去掉之后完全正常  发表于 2012-10-6 20:41
2012.12。。。。。。。哥你穿越啦  发表于 2012-9-30 16:01
参与人数 16下载分 +152 收起 理由
Tiang. + 2 赞一个!
snxwy888 + 5 很给力!
zhangmintao2008 + 5 思路很清晰,赞一个
pddd + 5 赞一个!
ptmanager + 60 赞一个!
诚实做人,诚实 + 5 绝对的大师啊,修完收人多少钱啊?
zjw128 + 10 赞一个!
永峰电脑 + 5
jiangjiaxiang + 5
汪乃军 + 4 赞一个!
本文由 会员236913 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-29 19:09:41 | 只看该作者 �
PQ104  3脚18V是内部原因没被外部电阻拉低电压的是吧?正常的8V是公共点分压过来的对吗,楼主?
发表于 2012-9-29 19:27:57 | 只看该作者 �
PQ104 是PNP的阻尼三极管3脚为18V是正常的。正常的8V电压时保护隔离场馆控制级的电压,导通pq101.  pq103电压流至公共电B+
发表于 2012-9-29 19:36:35 | 只看该作者 �
无极性电容 发表于 2012-9-29 19:27
PQ104 是PNP的阻尼三极管3脚为18V是正常的。正常的8V电压时保护隔离场馆控制级的电压,导通pq101.  pq103 ...
上面有段话你说3脚18V不正常,怎么又说正常了
发表于 2012-9-29 19:46:30 | 只看该作者 �
不好意思写的有错误。纠正。我已经改正了
发表于 2012-9-29 19:49:56 | 只看该作者 �
误导我了
发表于 2012-9-29 20:23:40 | 只看该作者 �
嗯!楼主真是不错啊!仁宝点火回路的确是麻烦啊!什么B+  PACIN   ACON    ACOFF   唉!唉!说着就头痛呀!
发表于 2012-9-29 21:33:12 | 只看该作者 �
中秋国庆快乐,和LZ一样说一句钓鱼岛是中国的  但是让中南海的人去处理吧   我们人民只能愤怒
受到警告 9#
发表于 2012-9-30 15:54:01 | 只看该作者 �
顶楼主   !!!!!
发表于 2012-9-30 17:19:01 | 只看该作者 �
楼主细心点测试的话 在测试公共点电压的时候应该会比正常的电压低那么点(同行装错管子经两个体二极管压降之后的B+电压还是有些明显的)就应该考虑下隔离出问题的
发表于 2012-9-30 20:06:18 | 只看该作者 �
你不但穿越火线了,你还穿越时空了
发表于 2012-9-30 21:26:17 | 只看该作者 �
细致,赞一个。还有就是只要我们在技术上超过小日本,就可以完败小日本,努力啊
发表于 2012-10-1 09:38:30 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路还真的有些麻烦。
发表于 2012-10-1 14:00:05 | 只看该作者 �
楼主们,谁有电路图的教程。不太会看,有的话可以发个吗
发表于 2012-10-2 12:02:53 | 只看该作者 �
看楼主经验丰富,有些问题我一直想不明白,希望请教你一下,如你不想公布自己的QQ,那我先献上本人QQ1043116502,此先谢到
发表于 2012-10-2 15:11:40 | 只看该作者 �
楼主 仁宝的电路学的不错  学习啊
发表于 2012-10-3 16:57:36 | 只看该作者 �
楼主请教几个问题来确认下。是不是PQ104击穿了,没导通1脚也有19V电压到PR106和PR109中间导致不能分压。 PQ109
发表于 2012-10-4 10:34:53 | 只看该作者 �
修完后你收人多少钱啊,楼主务必回答下。
同行的200百把  详情 回复 发表于 2012-10-4 15:47
发表于 2012-10-4 15:47:31 | 只看该作者 �
诚实做人,诚实 发表于 2012-10-4 10:34
修完后你收人多少钱啊,楼主务必回答下。
同行的200百把
发表于 2012-10-6 18:32:25 | 只看该作者 �
嗯,顶你下。没咂维修的牌子,好 好 好。
谢谢支持。。。。。  详情 回复 发表于 2012-10-6 19:09
