查看: 3187|回复: 8
求助 46寸广告机不可以调时间!!
发表于 2012-8-17 19:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助帖,一台46寸组装广告机,原来只是不会自动开机,觉得应该是电池问题,拆开后发现没电池,只有一5.5V 0.22F的法拉电容,手上没有就把两个3V纽扣电池串联放上去了,然后时间就调不了了,弄了法拉电容回来装上去时间还是调不了,别的播放都正常。
这是哪里的问题?BIOS问题?
发表于 2012-8-17 20:46:38 | 只看该作者 �
大哥,两个3V电池窜连,不就是6V了,那肯定高了,正常的是3V吧,我想电池供电CMOS电路肯定是挂了
发表于 2012-8-17 20:48:45 | 只看该作者 �
忘了告诉你,我知道你的意思,你看了法拉电容的电压是5.5V,所以你误以为是6V供电是不,电容的电压代表的是耐压值,不是供电电压值,电脑的CMOS电路供电是3.3V,不要用板砖啊。。。。。。。
发表于 2012-8-17 21:37:57 | 只看该作者 �
楼主,这个不是电池吗??还是我没有看清楚呢???
看体积应该是个0.1UF的电容  发表于 2012-8-19 12:18
发表于 2012-8-17 22:07:36 | 只看该作者 �
。。。。用一个就够的 估计。
发表于 2012-8-17 22:43:11 | 只看该作者 �
那是单片机
发表于 2012-8-18 10:24:15 | 只看该作者 �
我拆下法拉电容,上电测试后发现电压是5V,所以才串了2个CMOS电池的
发表于 2012-8-18 18:37:56 | 只看该作者 �
估计楼主悲剧了 烧掉了
发表于 2012-8-19 12:19:01 | 只看该作者 �
这是0.11F的电容,刚才给那发错了
