查看: 4767|回复: 22
[主板维修]
精英945GCT-M2 档22
发表于 2012-7-24 20:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个精英945GCT-M2 跑98-d1-d2-22不动了,不上内存98-d1-d2-EO,内存供电1.8V系统管理总线3.3V有。对地二极体都正常,时钟电压只有0.2左右。BIOS刷过无果,不知道从哪下手了?
发表于 2012-7-24 20:44:02 | 只看该作者 �
北桥 看下唉  不行在说
发表于 2012-7-24 21:10:37 | 只看该作者 �
测内存119脚SDA,120SCL,238VDDSPD,条件满足刷BIOS看。
发表于 2012-7-24 21:14:08 | 只看该作者 �
这个一般是北桥和内存部分有问题 你先用橡皮好好擦下内存的金手指部分 说不定就好了!
发表于 2012-7-24 21:20:49 | 只看该作者 �
查一下时钟芯片那边的内存时钟电压多少。
发表于 2012-7-24 21:29:45 | 只看该作者 �
可以考虑下是不是CPU座的问题,精英主板伤不起。
同意楼主: 5.0
加焊过座子也一样的,这板时跑数,时不跑数的。  发表于 2012-7-25 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 21:58
发表于 2012-7-24 21:44:32 | 只看该作者 �
这码是走了多少到的22啊,说的有点不够明确
发表于 2012-7-24 21:46:22 | 只看该作者 �
精英主板这个现象你换条内存试试.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 00:12
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-7-24 21:49:40 | 只看该作者 �
你的CPU上对没有?
发表于 2012-7-24 21:51:53 | 只看该作者 �
拆网卡,声卡之类的。看看
发表于 2012-7-24 22:15:46 | 只看该作者 �
今天碰到个档22的呢,还没好
发表于 2012-7-24 22:48:17 | 只看该作者 �
很像CPU座或者北桥的问题
发表于 2012-7-24 23:32:35 | 只看该作者 �
用个笨办法吧,用阻值卡一个一个点测吧
发表于 2012-7-25 00:58:03 | 只看该作者 �
可能是北桥,不管怎样,先看一下别人的供电是否正常嘛,
发表于 2012-7-25 09:23:33 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试
发表于 2012-7-25 09:32:10 | 只看该作者 �
对~~刷BIOS试试~~
发表于 2012-7-25 09:41:37 | 只看该作者 �
NB先搞一下吧~!
发表于 2012-7-25 11:38:00 | 只看该作者 �
加焊下 北桥
发表于 2012-7-25 11:42:31 | 只看该作者 �
你cpu上的多大的,可以试试上大一点的试试。弄这些东西你一般要准备多的cpu而且要确定是好的,内存也多准备点。
发表于 2012-7-25 12:24:21 | 只看该作者 �
  最近遇到很多板跑马卡住的 拆声卡就好了
