查看: 7965|回复: 20
4411S开机慢进BIOS进PE进系统慢
发表于 2012-8-5 23:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台4411S机器开机停在LOGO画面要到进系统要10分钟左右,接到机器心中有底了,该如何去维修了,以前维修过很多类似的机器,是因为硬盘及光驱原因,于是把硬盘取下,故障依旧,,又把光驱取下,故障修复,开机进系统一切正常,进系统只用了45秒,插上光驱进系统也只要几十秒,可是用了10几分钟,速度又变成原来的样子了,进BIOS进PE很慢进系统很慢,在论坛里面找了帖子看了,有很多没有修复的,不知道该如何着手,机器没进过水,请问有没有谁修修好这种机子这种故障的,麻烦点拨一下,谢谢了
发表于 2012-8-6 09:03:02 | 只看该作者 �
应该考虑南桥的问题了
发表于 2012-8-6 00:29:05 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
发表于 2012-8-5 23:42:08 | 只看该作者 �
好像以前在师父那里也遇到过一次。。。最后结果好像忘了。。
你可以再问下你师傅啊,呵呵  发表于 2012-8-12 15:25
发表于 2012-8-6 09:06:08 | 只看该作者 �
先刷BIOS再说
发表于 2012-8-6 09:12:48 | 只看该作者 �
这个机子很拉圾要注意点搞
发表于 2012-8-6 16:34:47 | 只看该作者 �
一颗阴暗的心。 发表于 2012-8-6 09:03
应该考虑南桥的问题了
有没有朋友遇到修复过此故障呢
发表于 2012-8-6 16:54:41 | 只看该作者 �
朋友,能不能进的了系统了,如果不能,就光板试一下, 光板进不了系统就换南桥
发表于 2012-8-8 08:53:50 | 只看该作者 �
15eb7d7d 发表于 2012-8-6 16:34
有没有朋友遇到修复过此故障呢
我已经修好很多个了
发表于 2012-8-8 09:11:48 | 只看该作者 �
做下南桥,以前碰到过
发表于 2012-8-8 09:14:36 | 只看该作者 �
修好了N多个的兄弟,能否分享下维修经验呢?
发表于 2012-8-8 09:22:36 | 只看该作者 �
看一下从充电器上输入的中间的那个针的检测电压的电路,我上次修到一个6515B,也是和你这个一样的故障,慢的很,进系统要10多分钟,后来就把充电器接进主板的一个二级管拆掉就好了,
发表于 2012-8-12 15:18:23 | 只看该作者 �
437699027 发表于 2012-8-8 09:11
做下南桥,以前碰到过
我换了南桥,一切正常了,可是用了第三天客户又回来了,故障又一样了
发表于 2012-8-12 15:19:56 | 只看该作者 �
做下南桥,以前碰到过
我换了南桥,一切正常了,谢谢。可是用了第三天客户又回来了,故障又一样了,接下来改考虑什么了呢?BIOS已经刷过的了
发表于 2012-8-12 15:20:55 | 只看该作者 �
我换了南桥,一切正常了,谢谢。可是用了第三天客户又回来了,故障又一样了,接下来改考虑什么了呢?BIOS已经刷过的了,麻烦指点下
发表于 2012-8-12 15:21:27 | 只看该作者 �
应该考虑南桥的问题了
可能还是南桥的问题  发表于 2012-8-12 15:27
发表于 2012-8-12 15:33:14 | 只看该作者 �
南桥供电可能有问题。 或者有小部件开路  或者短路。你没注意到而已!
发表于 2012-8-13 16:01:54 | 只看该作者 �
应该考虑南桥的问题了
换了南桥进系统,CPU使用率100%
发表于 2012-8-15 13:49:29 | 只看该作者 �
此机器换南桥解决进系统慢的问题,不过修好后,进系统后CPU使用率达100%,请大家研究下,改如何解决cpu使用率高得问题
发表于 2012-8-15 14:11:27 | 只看该作者 �
电源适配器的问题吧
