查看: 2961|回复: 4
怎样屏蔽坏道后还能G系统
发表于 2012-10-23 15:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
500G硬盘前面3%有很多红块,想用PQ把前面的屏蔽了,不参与分区,但是这样就不能用ghost装系统了,只能用安装版一点一点的装,有没有办法屏蔽后还能G系统呢
发表于 2012-10-23 16:14:53 | 只看该作者 �
这个也不不懂,帮你顶一下。我也在学习中。
发表于 2012-10-23 21:59:51 | 只看该作者 �
开SF就没这种问题了,成功后性能上就是个新硬盘。
发表于 2012-10-24 10:47:06 | 只看该作者 �
把坏道位置先分区,然后,再把后面的空间,先分一个主分区,再分扩展逻辑分区,全盘分区完成以后,再把有坏道的那个分区删除掉,就可以GHOST系统了。记得要激活第二个主分区。
发表于 2012-10-24 13:57:07 | 只看该作者 �
罗工是不是《罗工修主板》里面的那个罗工呢,应该在中关村啊,久闻其名了。
