查看: 2343|回复: 11
再说个有点绕弯的维修,依旧没有技术含量,只跟细心有关HP6515B
发表于 2012-8-11 14:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
早上客户送个机器来 HP 6515B  开机定在LOGO位置  拆了硬盘发现还是老样子 大概看了下所有的U口都没有明显短路损坏   这机器 AMD的 北桥容易虚焊  南桥也容易 所以跟客户说南桥坏了 要换 过2小时候来取
心想反正不管哪个坏了 也都没关系   然后拆机  机器堵的一塌糊涂 心想 这北桥可能虚焊了  反正也不费事 加焊下吧  然后光板子点了下 非常顺利 LOGO过去了  心想北桥虚焊挡LOGO的还真少见  哗啦啦的装机器 机器装好了 一开机 发现又挡LOGO了。。。。。。。。
然后又拆光板子OK  那肯定外设的问题了 结果一个个排查   发现是指纹识别器短路。。。。。汗   比较烦人 但是没有任何技术含量 只是提醒大家 有时候 很容易忽视的东西 也是容易造成问题的
发表于 2012-8-11 14:30:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵  细心很重要
发表于 2012-8-11 14:30:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修板子最重要的也是成功率会高的重点:::细心啊 还是妹纸做这行好
发表于 2012-8-11 14:52:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感觉经常的, 很多机器修好,什么声音七七八八
发表于 2012-8-11 14:56:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排除最重要 我一般裸机会测试下
发表于 2012-8-11 16:21:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
细心是关键因素!
发表于 2012-8-12 22:09:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修机子呀什么情况都遇得到呀
发表于 2012-8-12 22:10:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不管什么问题 拆开我都要在试一次了
发表于 2012-8-12 22:21:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电脑杂七杂八的问题多的是  看自己怎么细心了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-13 00:15
发表于 2012-8-13 00:00:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
经验主义惹的祸
发表于 2012-8-13 00:15:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
说得也是啊,修机还跑时序的难搞一些,
发表于 2012-9-6 12:07:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
指纹识别电路,我一般看都不看。档LOGO一般都是先排除比较简单的外设,比如说光驱
