查看: 3492|回复: 15
[主板维修]
ASUS P5G-MX CPURST# 1.2V 档04 不亮机求助!
发表于 2012-8-7 16:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5G-MX
CPURST# 1.2V  BIOS肯定OK,跑码D0 D1 04 不亮机  请高手给点思路我或者告诉我这个板子有什么通病吗?
最近修板很郁闷啊,修不起来。
补充内容 (2012-8-8 15:34):
烘北桥,烘南桥,烘座   还是没用,直接进料板库了,谢谢各位的回复。
发表于 2012-8-7 16:49:30 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧!发现现在的ASUS桥特爱坏
大哥,我都说了BIOS肯定OK  发表于 2012-8-7 16:53
发表于 2012-8-7 17:05:59 | 只看该作者 �
内存插槽238脚SPD有没有3.3V电压     那线容易烧断。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
3.3V有  发表于 2012-8-7 18:45
发表于 2012-8-7 17:27:11 | 只看该作者 �
通病 ··CPU 座虚
发表于 2012-8-7 18:03:27 | 只看该作者 �
内存供电,以及桥!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-7 20:06
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2012-8-7 19:26:22 | 只看该作者 �
原因太多了,压一下桥看能不能过、看一下CPU座子针是否全都正常、测内存所有供电和数据地址线,再不行换IO试试,还有这主板只支持CORE内核的CPU的哦。你上个老CD336之类的CPU就有可能这样
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
tzsky + 4
发表于 2012-8-7 19:45:39 | 只看该作者 �
我也有一块这样板,还修好,有时还能亮,不正常。/
发表于 2012-8-7 20:26:11 | 只看该作者 �
04代码是不过内存
发表于 2012-8-7 20:56:23 | 只看该作者 �
貌似是没认到内存吧....南桥的可能性大一点0..
发表于 2012-8-7 21:18:15 | 只看该作者 �
清下BIOS  然后电压正常的话  看看用手压压CPU座或者桥
发表于 2012-8-7 21:23:00 | 只看该作者 �
我这边也遇到了一块这样的板子,主板是华硕770 的   他的故障就是自检  检不过去,自检一快要弹出主板的画面的时候就断电了,而且用手摸主板桥上好烫,还有CPU旁边的那个我不知道叫什么,因为已经确定是主板的问题了,公司里也不搞精修,所以就跟顾客联系说是主板坏了 ,要换一块,顾客很快就答应了,然后就换了一块昂达的770  小板,又用力一个红海的什么CPU风扇,用鲁大师一检查温度,诶,果然,主板跟CPU的温度还果然就在四五十度之间徘徊,好少上60度,用了几天就给顾客送过去了。
发表于 2012-8-8 14:20:25 | 只看该作者 �
俺ASUS這麼多年,還真說不好,慢慢查吧,一個小東東都有可能呢。
发表于 2012-8-10 11:32:24 | 只看该作者 �
我有个这个板子不跑码 还没看
发表于 2012-8-11 11:07:47 | 只看该作者 �
费总最近还修板啊,哪天我去你那,给我搞搞
是你个家伙啊哈哈 过来指导指导啊  详情 回复 发表于 2012-8-11 12:05
发表于 2012-8-11 12:05:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-11 12:20:07 | 只看该作者 �
跑04 好多时候是CPU底座 这么好的板子可惜了
