查看: 4103|回复: 10
山寨上网本不开机
发表于 2012-8-19 09:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台山寨的上网本VIA芯片组朋友摔了一下后开机掉电,我拆开给北桥加焊了一下现在不开机了,开机键有18.85V电压。该板板号是H7-MB如果那位有图纸提供最好,望各位大侠指点一二
发表于 2012-8-19 10:23:16 | 只看该作者 �
路过,路过
发表于 2012-8-19 10:28:22 | 只看该作者 �
去下来从植,动哪了在看哪
同意这个建议,不然就三板斧  详情 回复 发表于 2012-8-19 13:32
发表于 2012-8-19 10:46:29 | 只看该作者 �
取下来看看吧  有可能摔掉点了
发表于 2012-8-19 13:32:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-19 13:55:27 | 只看该作者 �
先找你的配件  然后去去拆
发表于 2012-8-19 13:55:55 | 只看该作者 �
修好的话  回复下 修复的过程
发表于 2012-8-19 13:56:16 | 只看该作者 �
别忘了啊  我是新手
发表于 2012-8-19 23:59:41 | 只看该作者 �
可能开机连接主板的排线被你扯坏了吧,看看EC是什么型号,查查 EC 的pwbtn脚是哪个,直接对地短下就开机了,剩下就飞线到开关。(触发的基本条件自己查吧,看习惯了就知道3V,5V在哪里,待机芯片是哪个了,一般的山寨有电压测试点标示。)
发表于 2012-8-20 00:29:08 | 只看该作者 �
把你的北桥做下来,不行就换一个
这种本本一般是CPU的问题。查查工作条件
发表于 2012-8-20 12:58:56 | 只看该作者 �
把桥取下来呗!重新植珠啊!应该可以的!
