查看: 2051|回复: 2
[主板维修]
CPU VOCRE问题,主芯片+驱动芯片
发表于 2012-8-9 13:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU VOCRE问题,主芯片+驱动芯片,比如ADP3188+ADP3418 如果ADP3418其中一个坏,或是ADP3418其中一个条件不足,而ADP3188(是好的)的PWM脚会不会马上关闭,或是一直有波形在驱动,或是要等一点时间才会关闭,这样好查一点,好查波形,
发表于 2012-8-9 14:59:53 | 只看该作者 �
把3418和上下管看成一组.
N组加一起,就成整个供电.
每一组虽然是并联的,但是一组有问题,肯定会影响到其他的.
发表于 2012-8-9 15:01:48 | 只看该作者 �
楼上的正解
