设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
USB口对地阻值为0能否完全判断南桥、已坏
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
7885
回复:
26
会员26256
会员26256
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-18 22:45:44
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请教大家个问题82801DBM的南桥4个USB其中有一个对地阻值为0,其他几个正常600左右
但USB口全都不能用,这是否可以断定南桥一挂
问题
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
定影加热器的交流供电端
关于r9000p arx8 版号NM-F251刷写MP2845B奇怪问题
兄弟 PT-E550W
兄弟 PT-E550W
海韵Focus GX-750待机紫线5V飙到了6.8V,换了431和光耦依然降不下来,哪里失控
夏普电视机LCD-60SU470A遥控问题
是不是系统出问题了。大家有没有这种情况
关于芯片植球的细节求助!如何植球与吹化
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员20937
会员20937
当前离线
积分
260
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-18 22:48:26
只看该作者
不能确定是南桥挂了啊,你具体还要查下USB的这条线路!!其它的口可以用吗?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8662
会员8662
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-18 22:56:59
只看该作者
这个问题肯定是南桥的问题喽,
以前有遇到过的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2201
会员2201
当前离线
积分
327
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-18 23:08:36
只看该作者
如果5V短路,SB挂
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45838
会员45838
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-19 00:02:12
只看该作者
usb应该有5V,如没有应该是南桥坏了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26256
会员26256
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-19 10:02:46
只看该作者
谢谢楼主
5V没有短路
其他接口有是好的
就4个USB口不能,其他的接口全好
是不是桥挂了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26382
会员26382
当前离线
积分
139
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-19 10:10:50
只看该作者
打阻值pci a14对地短路了吗,如果短路就是南桥挂
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42512
会员42512
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-27
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-4-19 13:03:50
只看该作者
你的阻值正常但是你USB不能用的话,基本就是南桥坏的几率大,但是也不排除别的原因,你先跑个电路,看看是不是直接进南桥,是,就是南桥好了,不是的话你就再看看是不是什么电容,电阻不正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19796
会员19796
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-4-19 13:34:48
只看该作者
USB四跟线 一供电一接地 剩下的两跟是数据线 若这两跟线对地阻值短路(有的到SB中间连有电感) 并能开机进系统 那么就可以定论为SB局部损坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41162
会员41162
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-4-19 16:16:36
只看该作者
供电和数据时钟都查一下我决的南桥的可能不是很大想确定前者再考虑南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2889
会员2889
当前离线
积分
1660
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-26
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-4-20 11:56:20
只看该作者
查查D+、D-这两个信号,如果阻值低,基本上都是南桥坏了。82801DBM是出了名的爱坏,修本本的都知道。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12794
会员12794
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-4-20 22:55:26
只看该作者
如果到线路直接到南桥的话 基本是上 挂
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41266
会员41266
当前离线
积分
186
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-4-21 18:06:33
只看该作者
南桥坏了,直接换了吧...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24362
会员24362
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-4-22 13:43:53
只看该作者
南桥局部坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18001
会员18001
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-19
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-4-22 16:27:40
只看该作者
应该是南桥坏了 换个 南桥看看啊 。。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39409
会员39409
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-15
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-4-22 18:59:50
只看该作者
D+,D- 是直接连南桥的,如果短路,桥坏了,5V是经过一个保护过来的,有5V供电吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45015
会员45015
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-6
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-4-22 20:19:03
只看该作者
加电测南桥对其它部件有没有工作,测usb阻值来判南桥好坏,不那么准确
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员580
会员580
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-19
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-4-22 23:44:24
只看该作者
应该是南桥局部损坏了!
去换就可以了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35831
会员35831
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-29
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-4-23 17:57:32
只看该作者
基本可以说是南桥坏了..............
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26256
会员26256
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-4-23 23:00:15
只看该作者
谢谢哥们
我的BGA昨天到的
,今天我换了南桥,问题解决了
谢谢大家啊
真的很感谢
参与人数
下载分
+3
威望
+2
收起
理由
马永浩
+ 3
+ 2
及时回帖,给予奖励...
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
