查看: 2146|回复: 3
关于一些复位灯常亮的疑惑。。
发表于 2008-9-18 21:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
说说今天修不好的一些板子,大家给点意见,请高手们多多帮忙 谢谢!
第一块 GA-8IE800  的板子   诊断卡 显示“F9”不走码 复位灯常亮。
测了复位开关键的高点平端电压为:4.5V左右,门电路芯片的14脚有3.3V  连接SB的点也有3.3
换过AGP和内存旁的场管,故障还是没变。接着也把HC14门电路换了,故障依然存在。没办法了,我就放弃了。
第二块 ASUS P4GE-MX  一通电,南桥很烫,测得1117对地短接(几乎无阻值)。判断SB坏。请教大家这样的判断方法算正确吗?
还一块 775的板子  通电自动开机,诊断卡显示“FF”不走码。 这块板子怎么修啊,下班了没测,等明天继续搞!
望大家多多指教  谢谢了!
发表于 2008-9-18 21:51:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1.CPU没有供电的时候  复位灯 也是长亮的啊
2.集成网卡吗  拿了网卡 试试   如果还是短路  测下桥的 电容 看看短路不
3.看看IO 参与开机不 ,  如果是换个IO
发表于 2008-9-18 22:24:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1,先查三大主电压:VCORE,内存,AGP,再查VRM_GD,再查时钟,再跑复位电路:从灰线开始跑~~~
2,1117对地短路,先拆网卡,再判南桥死刑 ~~~(小窍门:当测到3VSB短路时,可以测一下USB数据线是否也对地短路,如果短,呵呵,恭喜你,网卡都不用拆了.直接丢了吧..南桥坏了!!!)
3,通电自动开机,如果4秒能关机,就不用管它,FF的话,如果CPURST正常,一般都是775座子接触不好.可以用带灯假负载看看,如4秒不能关机,那就是触发电路问题,一般是IO坏了。具体可以查相关触发电路资料.!
发表于 2008-9-18 22:25:51 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
补充几点
复位不正常先要检查供电,时钟都正常不,你从刚开始就查复位电路,思路没对啊!还有,查门电路只是查查供电正常就完了吗?还要根据门电路测下逻辑关系才能判断工作正常与否?第2快同意楼上兄弟说的,拆掉网卡还短路,基本上也可以宣告死刑了。第3快,通电自动开机,诊断卡显示“FF”不走码。查开机电路,什么芯片组,I/O什么型号,一般是I/O,连14的三级管使14脚始终处于低电平状态导致自动开机,具体电路要跑才知道。解决应该不难的吧
