查看: 4257|回复: 22
[主板维修]
精英主板945G-M3 REV 1.0A跑到39
发表于 2012-8-19 14:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板945G-M3 REV 1.0A跑到39,内存供电正常1.8v,199,200,238脚正常3.3V,,bios刷了,还是一样,没思路,有没人修过啊
发表于 2012-8-19 14:30:14 | 只看该作者 �
帮楼主顶一下,会不会是北桥虚了
发表于 2012-8-19 14:39:24 | 只看该作者 �
焊北桥,,,,换 内存 怒波 电容
发表于 2012-8-19 15:04:37 | 只看该作者 �
北桥  再就是掉件了
发表于 2012-8-19 15:07:50 | 只看该作者 �
精英座子爱虚焊,你看是不是BGA的,压一下
发表于 2012-8-19 15:18:59 | 只看该作者 �
这个我好想修过,是因为USB接口旁边的保险坏了导致卡39,你量一下给USB供电的保险坏了没有!!
修好了给我回个信!
发表于 2012-8-19 15:30:46 | 只看该作者 �
945主板,,有复位的情况下,,直接干北桥,,,
发表于 2012-8-19 15:40:23 | 只看该作者 �
同意,试试焊北桥,或许会有意象不到的效果哟
发表于 2012-8-19 15:42:02 | 只看该作者 �
usb保险正常!!!!11没思路
发表于 2012-8-19 15:59:43 | 只看该作者 �
北桥不行了@
发表于 2012-8-19 16:18:58 | 只看该作者 �
你去查查其他的工作条件。
发表于 2012-8-19 16:27:14 | 只看该作者 �
压压座和桥试试看能不能跑码
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-19 19:58
发表于 2012-8-19 16:29:09 | 只看该作者 �
TUZHI YIGE
945GC-M2 V32 .pdf
1.22 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-19 16:38:18 | 只看该作者 �
听听大师傅们的意见吧  按一下北桥 试试
发表于 2012-8-19 17:04:28 | 只看该作者 �
39好象显示了吧,会不会是外设有问题
发表于 2012-8-19 17:07:52 | 只看该作者 �
CPU底座,北桥都加焊,还是一样的
发表于 2012-8-19 22:41:48 | 只看该作者 �
是否更换过内存?总线是119 120脚
发表于 2012-8-19 23:48:17 | 只看该作者 �
板上的其他电压,时钟,AD线和复位都测了吗,正常吗。清CMOS,刷BIOS,加焊南北桥和CPU座看看。做完这些再说。
发表于 2012-8-19 23:58:31 | 只看该作者 �
cpu  座空焊了吧,先加热试试
发表于 2012-8-20 07:17:21 | 只看该作者 �
39应该是未过内存,  检查内存时钟,内存供电、总线119 120、   SPD 238、   3.3v供电 239、再者打值
