查看: 6511|回复: 48
三星本本,LED暗屏维修
发表于 2012-6-23 12:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10寸三星上网本,同行拿来能开机,外接正常,内屏不亮,但可以看到字,
量电压正常,确定为升压电路坏,因没有芯片只能以,以下代换:
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-18 15:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 19:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 16:54
同意楼主: 5
有同样试过可用.收费要高一点.不然叫客户换屏.  发表于 2012-6-26 21:09
同意楼主  发表于 2012-6-24 18:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 13:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 10:10
同意楼主: 5
看来以后的废旧LED屏要留起来加以利用。  发表于 2012-6-23 18:06
同意楼主: 5
貌似线飞得很销魂  发表于 2012-6-23 16:25
同意楼主: 5
能不能再详细些哦  发表于 2012-6-23 15:29
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
扬帆起航 + 10
发表于 2012-6-23 12:33:35 | 只看该作者 �
这个给力,修LED屏,有空要学学,LED我都是直接换屏呀
同意楼主: 0.0
是改的屏,还是主板  详情 回复 发表于 2012-7-19 22:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-23 13:58
发表于 2012-6-23 12:54:47 | 只看该作者 �
这个方法是个替代方案,不错,
没有配件或者找不到问题的可以这样干。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同感  发表于 2012-6-23 13:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 13:04
发表于 2012-6-23 13:19:04 | 只看该作者 �
屏 5 供电  保险   有没有 坏啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:48
19V直接供的! 然后通过升压 25V左右,点亮LED  详情 回复 发表于 2012-6-23 14:21
发表于 2012-6-23 13:45:49 | 只看该作者 �
不错  学习啦
发表于 2012-6-23 13:49:36 | 只看该作者 �
这样改的我还真没有试过列,下次效仿一下,学习了。都是换屏的多我平时。
发表于 2012-6-23 13:51:03 | 只看该作者 �
怎么看起来像改高压板一样!
同意楼主: 1.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-1 16:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-23 13:56
发表于 2012-6-23 13:57:23 | 只看该作者 �
垃圾!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-1 16:42
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-24 13:28
反对楼主: 5
不知道楼主发过几篇维修日志,还有在你眼中什么样的人才不是“”垃圾“”  发表于 2012-6-24 08:46
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
贰修哥 -5 严禁灌水
发表于 2012-6-23 14:21:26 | 只看该作者 �
19V直接供的! 然后通过升压 25V左右,点亮LED (再来一张)  某些说垃圾的人,你可以不要看,没要逼你看!
同意楼主: 5.0
同意楼主!  发表于 2012-8-18 15:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 20:01
发表于 2012-6-23 16:23:34 | 只看该作者 �
厉害啦。。。。
发表于 2012-6-23 16:54:18 | 只看该作者 �
真厉害,看的我头晕
发表于 2012-6-23 18:26:01 | 只看该作者 �
不错。学习。
发表于 2012-6-23 18:41:25 | 只看该作者 �
楼主能再说详细点就更完美了
发表于 2012-6-23 18:47:45 | 只看该作者 �
能再详细一点吗
发表于 2012-6-23 19:34:53 | 只看该作者 �
不知道稳定性怎么样,看着像是接到两个三极管上了!
发表于 2012-6-23 20:02:37 | 只看该作者 �
再来一张修复完成的图片
发表于 2012-6-23 20:45:06 | 只看该作者 �
这个很简单。用好的屏电路板上面的LED供电部分完全 去代换坏了芯片的屏电路部分。没什么含量
同意楼主: 5.0
新手表示不懂!  详情 回复 发表于 2012-8-18 15:14
同意楼主: 5
所以不用详细的说,  发表于 2012-6-23 20:53
发表于 2012-6-24 10:59:51 | 只看该作者 �
还是喜欢换屏
发表于 2012-6-24 14:42:27 | 只看该作者 �
楼主搞好了怎么不传个显示效果图啊。。这样也算好了么??
会员597267 该用户已被删除
20#
发表于 2012-6-24 15:16:50 | 只看该作者 �
学习了。。。
