查看: 2125|回复: 11
你们碰到过这样的内存奇怪问题吗?
发表于 2012-8-4 10:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早晨碰到一个华硕本本,可能是a8之类的,从上到下没看到型号。
拿来的时候是没反应,电池不触发,插上电源也不触发,指示灯都不亮。
用可调电源看待机0.02a,也不触发,按开关电流一动不动。
然后我把后盖打开,把内存换个插槽。
再按开关,竟然触发了。进系统,运行,都正常了。
发表于 2012-8-4 11:13:50 | 只看该作者 �
您就等着返修吧!(*^__^*) 嘻嘻……{:soso_e143:}
发表于 2012-8-4 11:54:26 | 只看该作者 �
不触发也叫奇怪的问题吗?
发表于 2012-8-4 12:04:58 | 只看该作者 �
有可能是 电路保护了吧,,,,散热有问题没》》  通常都是放电下就OK 了。。
发表于 2012-8-4 12:14:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-4 12:44:11 | 只看该作者 �
返修吧,,这是休眠开关的问题,
发表于 2012-8-4 13:57:15 | 只看该作者 �
多开关几次 问题会出来的
发表于 2012-8-4 14:02:11 | 只看该作者 �
这个还需要解释吗?  这款机器的通病你不知道  根本就不是内存的问题   是休眠键压了没起来  你拆的时候  不小心 弹起了休眠开关  所以好了
因为没看到型号,也反复开关很多次了,所以感到奇怪。  详情 回复 发表于 2012-8-4 14:10
发表于 2012-8-4 14:09:54 | 只看该作者 �
内存绝对不可能引起不触发的  应该是睡眠小点的问题碰巧 小点起来了就触发了
发表于 2012-8-4 14:10:31 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2012-8-4 14:02
这个还需要解释吗?  这款机器的通病你不知道  根本就不是内存的问题   是休眠键压了没起来  你拆的时候  不 ...
发表于 2012-8-4 14:20:56 | 只看该作者 �
楼主是新手,这次是个经历。
发表于 2012-8-4 14:25:11 | 只看该作者 �
chenhao1979 发表于 2012-8-4 14:20
楼主是新手,这次是个经历。
新手,请多关照。
不过这种机子基本都淘汰了,我见过最多的“通病”是ab壳,换过很多
