查看: 2286|回复: 4
[求助中]
双敏UNF6AD PRO V主板通电后无显示
发表于 2012-8-15 23:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家指教下,主板测试卡跑0,以确定是主板问题,但是我不知道从主板那入手,请大家指教下!
发表于 2012-8-15 23:09:24 | 只看该作者 �
先加焊一下  北桥。
发表于 2012-8-15 23:24:12 | 只看该作者 �
不跑码,量一下有没有待机电压
发表于 2012-8-15 23:40:48 | 只看该作者 �
待机电压如何量呀,新手不懂请指教了。
加焊一下  北桥是用什么仪器加
发表于 2012-8-19 14:37:30 | 只看该作者 �
首先要确定下复位没!先测量下各各供电!供电正常的话,用手压着桥点开关针看能跑码不!不跑码的话先刷下bios 不行加焊桥!!
