查看: 5826|回复: 11
[已解决]
华硕A58M-K不触发
发表于 2018-7-17 21:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A58M-K不触发...待机..开机针正常...强行开机跑马亮机...绿线到IO断线..IO是IT8603E..37脚0V绿线飞37脚...触发亮机
参与人数 1 +2 收起 理由
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-17 21:50:35 | 只看该作者 �
可以跑线修复的 这种跑线不会很难的。楼主可能觉得这样太花时间了吧?跑线是很有意思的哦
发表于 2018-7-17 23:03:58 | 只看该作者 �
大神我有一张技嘉a58主板 不定时断电怎么修
发表于 2018-7-17 23:21:46 | 只看该作者 �
嗯,断线修复还是比较简单的,都是送钱的活
发表于 2018-7-17 23:57:12 | 只看该作者 �
不美观,楼主其实可以跑线的,找到哪里断线了
发表于 2018-7-18 00:36:06 | 只看该作者 �
可以的    ,  看你这  是直接的秒杀         ·
发表于 2018-7-18 08:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑线路确实很有意思的~~~~~~~~~
发表于 2018-7-18 09:21:25 | 只看该作者 �
断线看见了就是送钱的,如果是板层断线就不好弄了。
发表于 2018-7-18 09:22:48 | 只看该作者 �
楼主从哪里飞到你这个IC上求图11111111111111111111111111111
发表于 2018-8-12 16:50:22 | 只看该作者 �
佩服楼主跑线的耐心  学习。。。。
发表于 2018-10-1 18:16:10 | 只看该作者 �
楼主,你这IO好像换过吧。不触发就强行上电,能开机,就没有多大问题,一般都是绿线到IO断线。
发表于 2018-10-1 18:20:00 | 只看该作者 �
这个短线的是不是很少啊  碰到也是运气啊
