查看: 2136|回复: 8
联想显示器LXB-HF769A二次电源不工作
发表于 2010-3-19 16:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接受这台显示器是 高压包脱焊 行管烧坏。补焊高压包换行管。机器能正常加电。没信号时橙色等亮 有信号绿色等亮。 橙色灯亮时。供电端有 47.3V   74.7V  5.14V  -11V   12.32V     有信号时电压变成48V   75V   3.6V  -11   10.75V 无图像      正常机器有信号时电压是50 V    80.8V    6.6V   -12.5    14V    。    忙了很久没有头绪了 请高手给指点。
发表于 2010-3-19 16:52:50 | 只看该作者 �
没有高手在吗 。能给指点一下。
发表于 2010-3-19 22:33:09 | 只看该作者 �
把行负载断开,接个假负载,然后再测看电压。
发表于 2010-3-20 08:44:29 | 只看该作者 �
行场处理芯片是什么的?测一下I2C电压,换存储器和cpu试试
发表于 2010-3-20 10:10:49 | 只看该作者 �
接假负载 没什么变化。
发表于 2010-3-20 10:15:21 | 只看该作者 �
我是问你接了假负载后电压如何。现在有信号后,电压都不正常呀,尤其是CPU那一级电压才3.6V,你说能正常工作吗?
发表于 2010-3-20 10:50:02 | 只看该作者 �
请教你能给指点一下维修的方向吗?
发表于 2010-3-20 16:02:46 | 只看该作者 �
怀疑你测量错了。有信号时3.6V?别的电压都有点高了,这个却低了,电容坏了?
发表于 2010-3-21 19:35:00 | 只看该作者 �
先把电源部分的5v滤波电容换了试试。
