查看: 6008|回复: 36
[笔记本]
BENQ joybook a52笔记本维修一例
发表于 2012-2-18 19:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个BENQ joybook a52笔记本,上电跑550毫安,但是不亮机,偶尔开机可以亮,拆开拿到裸板, 板号是DAOAK2MB6E0,上网下载到一个A52E的图纸是一样的,先测试各大电感都没有短路,于是上电我习惯先测试CPU供电,结果是正常的+1.07V,于是再测试CPU硬启动的最后一个条件CPU REST#,图上是H_RST#,   测试点是T6是低电压,再测试H_PWRGD也是低电压, H_PWRGD是南桥发出来的,基本上可以判断全板无复位。先看一下时序图,简单分析一下主板是如何硬启动的。 主板的主要供电的PG也就是8477PG和MCHPG经过门电路产生HWPG给EC的90脚 ,EC就先从1脚发出NBPWROK给北桥 ,然后从33脚发出SBPWROK给U14 经过U14缓冲后发给南桥, 到这里南桥发出复位的一个条件PWROK也就是系统供电电压好收到了,当CPU的供电正常后会从PU9电源管理芯片的1脚发出-VR_PWRGD_CK410信号给时钟芯片开启时钟 ,从24脚发出IMVP_PWG信号给南桥也就是CPU供电电压好也收到了,于是南桥在自身的电源时钟已经南桥本体都正常的情况下就先发出CPU PG#给CPU,然后发出PLT RST#以及PCI RST#,复位外设以及北桥,北桥再发出CPU RST#复位CPU,到这里硬启动就完成了。有了思路就好修,测试SB_PWGD以及IMVP_PWG这两个信号都正常,但是南桥就是没有发出H_PWRGD,难道是南桥差工作条件吗?于是先参照图纸测试南桥的所有供电, 都正常,南桥的时钟 也都正常,这下可不好办了,照道理南桥的所有条件都有了(此板可以上电,而且常按开关可以关机)应该发出复位了呀?难道是南桥坏了,也不可能,因为偶尔是可以亮机的,是南桥空焊了吗?手摸南桥温度很低,而且压桥也没有反映,维修陷入困境。突然想起以前修过两块ATI芯片组的台式机主板也是所有的供电正常全板无复位,查出来是COMS电池没有电了(这两块台式主板的+3.3VSB不过RTC电路供电,仅用电池给RTC电路供电),就测试RTC电路, 电池电压正常,进过R264后的电压也正常,VCCRTC供给南桥的E1脚,测试电容C420C415上面只有0.7V左右,拿掉电池打R264和C420C415的正端有阻值,于是断定他们之间断线了,懒得跑线了,直接飞线 ,再次上电直接亮机了。 维修结束。分析此板走了弯路是由于习惯了修INTEL芯片组的主板,想当然认为主板可以开关机就认为RTC电路正常,忘记了ATI.NV.AMD芯片组的主板RTC电路不工作的主板是可能正常开关机的,但是有可能出现无复位不跑码时间不能保存等等故障的,犯了经验主意的错误,望大家引以为戒。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 14:08
参与人数 7下载分 +69 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
edisonwty + 10
ptmanager + 9 很给力!
sbsl + 10 有力度。
llyx + 10 有些图太大又不清了
金格 + 10 很给力!
胡奎 + 10
本文由 会员236163 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-2-18 19:37:03 | 只看该作者 �
思路很清晰,没走什么歪路。图纸论坛有吗?想研究下楼主讲的时序。呵呵
当然是有的呀。  详情 回复 发表于 2012-2-18 21:34
发表于 2012-2-18 20:06:25 | 只看该作者 �
这个图纸是广达的ak2.的图纸
是吗,我下载的是A52E 的呀。,  详情 回复 发表于 2012-2-18 21:34
发表于 2012-2-18 21:18:54 | 只看该作者 �
inter 这个现象不多的。
INTEL的不会有这种想象,如果是INTEL的那么故障想象就是主板不上电了。  详情 回复 发表于 2012-2-18 21:35
发表于 2012-2-18 21:19:31 | 只看该作者 �
分析很透彻。关键是贴子编写是个苦活。还有你那个音响是自己DIY的吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 01:37
当然是DIY的,被你看出来了。  详情 回复 发表于 2012-2-18 21:36
同意楼主: 5
内功深厚  发表于 2012-2-18 21:27
发表于 2012-2-18 21:34:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-18 21:34:52 | 只看该作者 �
zhouguangbin9 发表于 2012-2-18 20:06
这个图纸是广达的ak2.的图纸
是吗,我下载的是A52E 的呀。,
发表于 2012-2-18 21:35:56 | 只看该作者 �
冯浩 发表于 2012-2-18 21:18
inter 这个现象不多的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 13:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 17:16
发表于 2012-2-18 21:36:56 | 只看该作者 �
当然是DIY的,被你看出来了。
发表于 2012-2-18 22:02:55 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2012-2-18 21:34
是吗,我下载的是A52E 的呀。,
这两个是一种板
发表于 2012-2-18 22:10:20 | 只看该作者 �
高手啊高手啊
大哥,不要灌水呀。  详情 回复 发表于 2012-2-19 11:04
发表于 2012-2-18 23:37:05 | 只看该作者 �
楼主内功深厚啊,而却创意很好,特别是那把手电。很给力。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 08:42
大哥,手电筒你也看到了,佩服。观察仔细。  详情 回复 发表于 2012-2-19 09:07
发表于 2012-2-19 00:00:56 | 只看该作者 �
要是没经验这个板还真修不出来,
说白了,原理加细心。  详情 回复 发表于 2012-2-19 09:07
发表于 2012-2-19 09:07:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-19 09:07:34 | 只看该作者 �
liancheng1985 发表于 2012-2-19 00:00
要是没经验这个板还真修不出来,
说白了,原理加细心。
发表于 2012-2-19 09:58:52 | 只看该作者 �
下载200终于能进原创区了,看了第一个贴就是这个,我师傅说简单的你都看不懂还看原创的。结果真被他说中了,我真的看不懂。
加倍努力,再接再厉。  详情 回复 发表于 2012-2-19 10:04
发表于 2012-2-19 10:04:52 | 只看该作者 �
Hwang 发表于 2012-2-19 09:58
下载200终于能进原创区了,看了第一个贴就是这个,我师傅说简单的你都看不懂还看原创的。结果真被他说中了, ...
加倍努力,再接再厉。
发表于 2012-2-19 11:04:38 | 只看该作者 �
玉林大城 发表于 2012-2-18 22:10
高手啊高手啊
大哥,不要灌水呀。
发表于 2012-2-19 17:52:47 | 只看该作者 �
分析很透彻
谢谢夸奖。  详情 回复 发表于 2012-2-19 18:42
发表于 2012-2-19 18:42:03 | 只看该作者 �
谢谢夸奖。
