查看: 1362|回复: 6
请教个问题。。DDR内存无法使用
发表于 2008-7-17 11:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有一片承启的845主板 可以同时支持SD和DDR内存 现在是上SD内存可以点亮。上DDR就报警的。内存无跳线。测量电压3.3V。上DDR内存也还是3.3V。不会跳到2.5V。。内存供电管都换过。BIOS也都涮过了。还是不行。。
发表于 2008-7-17 12:03:30 | 只看该作者 �
先排除不是供电管的问题.
发表于 2008-7-17 12:11:59 | 只看该作者 �
是的。SD
能点亮的。电压正常
发表于 2008-7-17 13:31:32 | 只看该作者 �
那是北桥的自动识别电压功能出现了问题
发表于 2008-7-17 13:36:06 | 只看该作者 �
我发现很多人是乱谈,不知道就不说呗,会影响别人的
发表于 2008-7-17 20:13:18 | 只看该作者 �
可能是NQ性能
内存的各方面是否支持啊
发表于 2008-7-18 17:37:16 | 只看该作者 �
自动识别电压功能的不是北桥,而是厂家在内存槽上做了手脚,把一根原来是接地的设计成判断信号线,供电电路通过这个信号来判断是SDRAM还是DDR,同时做出电压调节。一般这类主板默认都是3.3V。
