查看: 2440|回复: 19
Y450内接花屏,外接不花。
发表于 2012-7-20 13:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一太Y450,开机六分屏,干显卡,上屏还是一样,取下直球,还是一样,显存干下,还是一样,求高手指点。。。
发表于 2012-7-20 13:09:46 | 只看该作者 �
这个机器我也遇到过,显卡重新值过,显存也弄过 还是没用
发表于 2012-7-20 13:15:25 | 只看该作者 �
显卡坏了吧!换个新的吧
发表于 2012-7-20 13:16:51 | 只看该作者 �
显卡虚焊的少,一般直接换。
发表于 2012-7-20 13:17:07 | 只看该作者 �
显卡问题,毋庸置疑
发表于 2012-7-20 13:17:21 | 只看该作者 �
显存会不会坏了呢
发表于 2012-7-20 13:19:07 | 只看该作者 �
换个新显卡 就 会好
发表于 2012-7-20 13:25:42 | 只看该作者 �
现在的本本质量非常不好,遇到问题只能换新,没办法!别想着旧的再利用!
发表于 2012-7-20 13:29:36 | 只看该作者 �
有条件就换新显卡吧
发表于 2012-7-20 13:37:11 | 只看该作者 �
换显卡吧,换好了会很有快感的。
发表于 2012-7-20 13:37:35 | 只看该作者 �
穷人表示压力很大啊!
发表于 2012-7-20 13:37:57 | 只看该作者 �
这个机器显卡还是爱坏的,碰到4台左右都是直接换芯片解决
发表于 2012-7-20 13:40:19 | 只看该作者 �
  换显卡掉点了怎么办??
发表于 2012-7-20 13:48:04 | 只看该作者 �
这种机器的显卡坏的很多 ,一般都是直接换芯片。修了还是一样。
发表于 2012-7-20 14:48:28 | 只看该作者 �
干新上去!!!!!11
发表于 2012-7-20 14:52:46 | 只看该作者 �
换显卡和显存吧  这机子我也遇到过
发表于 2012-7-20 15:10:14 | 只看该作者 �
重植不行的,换个新的
发表于 2012-7-20 22:42:01 | 只看该作者 �
郁闷,y450坏的多啊,我都修了不下5台
发表于 2012-7-24 09:28:51 | 只看该作者 �
多数加焊就好,如不行换显卡
发表于 2012-7-24 09:31:50 | 只看该作者 �
现在的本本不行了,缩水很多,没有以前质量那么好了
