查看: 6204|回复: 38
秒杀三星显示器
发表于 2012-7-13 12:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      早上客户拿来一台三星显示器说不亮机,通电测试不接信号线一切正常、接信号线屏不亮、指示灯闪、给客户报价后拆开修、客户说着急用 所以就在这等、开始是同事在修。说电压都正常、该加焊的都旱了、故障依旧、我们又没有一样的驱动板、客户说发货等不了 、没办法只有修了、我拿过来看看。他说是接信号线出问题、应该就是VGA借口附近元器件有问题、侧到旁边的两个二极管时一个正常、另一个击穿、心里窃喜、、秒杀的速度换个二极管、通电测试一切正常、装好后客户不愿意了、说就换那么个小东西就150? 我说之前给你报了价钱的、我们收的是技术钱、不是给你卖配件、他没办法说、只有乖乖付钱走人了   其实维修这东西到最后故障一般都是坏在电子元器件上了、所以新手们要把基本功学好
发表于 2012-7-13 12:46:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主 学习了
发表于 2012-7-13 12:47:23 | 只看该作者 �
是2V还是3V的
发表于 2012-7-13 12:54:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-13 12:56:34 | 只看该作者 �
lz 学习了 哈哈
发表于 2012-7-13 12:59:26 | 只看该作者 �
你们那儿有钱呀!!我们能收120就不错了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 16:18
发表于 2012-7-13 13:04:35 | 只看该作者 �
学习了,我们这边只能收50
发表于 2012-7-13 13:32:49 | 只看该作者 �
修的好,学习了,同意基础知识很重要
发表于 2012-7-13 13:35:16 | 只看该作者 �
150??那个显示器是几寸的???我这边开价80,客人都吓得想立马走人了
发表于 2012-7-13 13:38:29 | 只看该作者 �
看地方的,条件好的地方收得高点,我们这边富阳的,收150了
发表于 2012-7-13 13:41:18 | 只看该作者 �
现在钱不好挣,当然得看显示器的档次和什么样的客户
发表于 2012-7-13 13:43:47 | 只看该作者 �
我们这边维修也常常碰到这样的情况,报价后 是小零件坏的,客户就是死赖着少付钱,碰到难说话的还真是没有办法,看来这也是维修行业的一大败笔。。。
发表于 2012-7-13 14:13:25 | 只看该作者 �
客户就喜欢苹果那一套,不修拉倒,过会马上掏钱
发表于 2012-7-13 14:48:45 | 只看该作者 �
      呵呵   不会吧 我们就一百五到一百八、        市场的是一百
发表于 2012-7-13 14:51:15 | 只看该作者 �
各位大哥大姐说的真对啊,小弟学习了
发表于 2012-7-13 16:09:52 | 只看该作者 �
你可好了,我这也接到台信号无输入,可能要刷MCU可是这MCU没找到郁闷
发表于 2012-7-13 16:22:21 | 只看该作者 �
宏基的19有很多机子也有这个问题。都是2个小三极管爱坏
发表于 2012-7-13 16:29:56 | 只看该作者 �
这个还真是郁闷。我这里的行情也是80元。没有超100的。维修本身就是技术不是元件成本。
发表于 2012-7-13 16:45:34 | 只看该作者 �
我们一般都是不会让顾客看,急等就一小时以后来取。
发表于 2012-7-13 17:40:22 | 只看该作者 �
   嘿嘿    我运气好    那你又刷MCU 的机子么?
