查看: 1638|回复: 5
CRT,显示特别暗
发表于 2008-7-11 10:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台大水牛CRT,显示特别暗,-24电压正常,然后代换高压包和视放板,问题都没解决,求救啊``在线等``
发表于 2008-7-11 11:18:10 | 只看该作者 �
加速极、聚焦极、视放管集电极等的电压都正常吗?
发表于 2008-7-11 11:18:40 | 只看该作者 �
请问一下.B+电压是多少??调亮度有反应吗?我想你的故障应当是在行扫描电路或DC/DC芯片上.
发表于 2008-7-11 12:11:31 | 只看该作者 �
B+,50V,可以调节亮度,调亮就发白了;
发表于 2008-7-11 15:53:30 | 只看该作者 �
是ABL电路出问题了~仔细查下ABL电路,因为元件少,可用直接代换法去修
发表于 2008-7-11 16:16:19 | 只看该作者 �
灯丝电压是不是正常?
