查看: 4314|回复: 16
[主板维修]
精英主板,上网一会看视频就突然白屏死机
发表于 2012-7-19 16:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板,上网一会看视频就突然白屏死机,南北桥烫手。。。。请问如何解决!!
发表于 2012-7-19 16:57:27 | 只看该作者 �
是集成的吗?
发表于 2012-7-19 16:58:03 | 只看该作者 �
换主板!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
是不是主板现在便宜  详情 回复 发表于 2012-7-19 23:10
发表于 2012-7-19 17:00:29 | 只看该作者 �
只有看电影白屏死机吗?  正常运行会这样吗?
发表于 2012-7-19 17:03:07 | 只看该作者 �
电压高
什么电压,北桥,?  详情 回复 发表于 2012-7-19 23:09
发表于 2012-7-19 17:07:58 | 只看该作者 �
这种情况一般是桥问题,加散热片+风扇
还有内存  详情 回复 发表于 2012-7-19 23:09
发表于 2012-7-19 22:01:00 | 只看该作者 �
我碰到过几次,都是桥边上的电容造成
我碰过一次是北桥空焊  详情 回复 发表于 2012-7-19 23:08
发表于 2012-7-19 23:07:36 | 只看该作者 �
要么北桥,要么内存
发表于 2012-7-19 23:08:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-19 23:09:15 | 只看该作者 �
mmbest 发表于 2012-7-19 17:07
这种情况一般是桥问题,加散热片+风扇
还有内存
发表于 2012-7-19 23:09:44 | 只看该作者 �
什么电压,北桥,?
发表于 2012-7-19 23:10:10 | 只看该作者 �
是不是主板现在便宜
发表于 2012-7-19 23:56:30 | 只看该作者 �
感觉应该是桥的问题
发表于 2012-7-20 08:44:15 | 只看该作者 �
机箱散热做做好就可以避免这个问题
发表于 2012-7-20 15:01:33 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-7-20 18:18:15 | 只看该作者 �
南北桥过热,各加一个风扇降温
发表于 2012-7-20 18:56:12 | 只看该作者 �
谢谢诸位~~~我就是不解。。AMD7750的CPU,精英主板大板。。一个超级桥在显卡下面。。。加不了风扇。大显卡下面空间不够!!!郁闷死了。。。。换了内存稍微好了一点。。整体机箱电源发热桥也烫手。。。
