查看: 4492|回复: 25
一例白屏的维修
发表于 2012-6-17 21:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户笔记本是 ACER4730ZG
现象是白屏,不是完全的白屏,有一定的横纹不规律
询问客户说是清了清尘就这样了
谈好价格后拆机。
仔细检查主板,没有缺件短线。
本来我的第一感觉是屏有问题了 。果断换屏。奇怪的事来了 ……
换了一张屏 亮了,可以看见自检的字母,但是就是屏幕有点发白,
给客户说是屏的问题(价格不便宜啊)。一番砍价下来,同意换新屏了。
可就在我换上新屏的时候又白屏了???
难道主板有问题开始查吧。
查到VDDLCD 时候发现Q32工作不正常,找了一个P沟道的管子换上。
OK
——————维修断不可果断啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 17:51
发表于 2012-6-17 22:13:49 | 只看该作者 �
你想想之前他能亮机可以的,你说是屏问题太草率了LZ
发表于 2012-6-17 21:31:43 | 只看该作者 �
你这比较简单
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 15:39
希望以后多一点这种客户,青灰清出问题  发表于 2012-6-18 06:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 23:07
同意楼主: 5
是比较简单,这是希望更多的朋友不要犯我这样的低级错误。感谢回帖  发表于 2012-6-17 21:34
发表于 2012-6-17 21:31:46 | 只看该作者 �
acer 4730zgLA-4201P_JAL90.pdf (1.22 MB, 下载次数: 18)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:42
发表于 2012-6-17 21:38:33 | 只看该作者 �
如果楼主讲的更详细就好了
发表于 2012-6-17 21:45:47 | 只看该作者 �
还行,细心点 ,  还屏风险大  但是你也没赔   继续努力
发表于 2012-6-17 21:46:44 | 只看该作者 �
VDDLCD不正常出现的白屏
发表于 2012-6-17 22:16:20 | 只看该作者 �
这个Q32管子不是N管吗?
你再好好看看到底是N还是P??  发表于 2012-6-19 08:05
发表于 2012-6-17 22:35:29 | 只看该作者 �
那楼主不是发了,用换屏的钱换一个MOS管就好了。。
发表于 2012-6-17 22:35:31 | 只看该作者 �
晕,大哥明显的p管
发表于 2012-6-17 22:49:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-17 23:12:24 | 只看该作者 �
我也遇见过白屏,类似这样的管子坏
发表于 2012-6-18 13:56:10 | 只看该作者 �
一般是屏问题,最好是更换一下看看!!!
发表于 2012-6-18 14:10:48 | 只看该作者 �
看标题就知道是屏供电的问题,因为只有背光所以白屏
发表于 2012-6-18 14:56:21 | 只看该作者 �
呵呵,又被你赚到了
发表于 2012-6-18 15:36:49 | 只看该作者 �
看起来很好修,讲清楚下点就好啦!
发表于 2012-7-12 23:10:16 | 只看该作者 �
LZ好细心啊!
发表于 2012-7-12 23:12:34 | 只看该作者 �
就是屏没有供电了
发表于 2012-7-13 11:15:52 | 只看该作者 �
嗯。实际就是屏供电的P管坏了,造成屏的供电没有或不正常,造成白屏的故障,不知这样分析是否正确。
发表于 2012-7-13 11:22:33 | 只看该作者 �
屏供电不够导致的
