查看: 4311|回复: 9
HP 4326S 网卡 声卡 无线网卡不能发现,维修,求大神指点
发表于 2012-8-10 16:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收一台HP4326S 机器 AMD平台的。开机正常,发现网卡 声卡 无线网卡 USB不能使用,
打USB阻值590左右 应该正常的。
直接换南桥,结果芯片BGA起泡,很小。做好开机和以前问题还是一样,是否值得在换南桥?会不会北桥也会出问题?BIOS资料也更新了。还是一样。
该怎么办
发表于 2012-8-10 16:24:22 | 只看该作者 �
悲剧,可有人挖。
发表于 2012-8-10 16:56:10 | 只看该作者 �
看图纸无线是北桥控制的。
发表于 2012-8-10 16:56:44 | 只看该作者 �
谁有BIOS求一个,刷下看看。
发表于 2012-8-10 17:05:25 | 只看该作者 �
楼主修好没
发表于 2012-8-10 19:08:39 | 只看该作者 �
已经解决了。呵呵。
发表于 2012-8-10 19:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好胡雷 发表于 2012-8-10 19:08
已经解决了。呵呵。
最后怎么解决的?南桥?
发表于 2012-8-10 19:22:47 | 只看该作者 �
是驱动没装好吧
发表于 2012-8-10 19:26:37 | 只看该作者 �
怎么解决的?换板吧
发表于 2012-8-10 20:33:08 | 只看该作者 �
北桥问题。
