查看: 2724|回复: 11
华为3928-PWR-EI电源板维修问题
发表于 2012-7-11 14:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,电源板输出12V,接通后电压一直慢慢降低到0,伴随有嗒,嗒声,换了几个小滤波电容,没解决问题,不知道从哪入手了,盼高手指点指点,谢谢各位{:soso_e183:}
发表于 2012-7-11 14:53:59 | 只看该作者 �
怎么感觉大滤波电容有点鼓鼓的呢,角度问题?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 01:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 19:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 14:55
发表于 2012-7-11 15:44:32 | 只看该作者 �
      不好判断呀。。。。
发表于 2012-7-11 16:12:12 | 只看该作者 �
大电容是不是起鼓了啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-11 18:49
发表于 2012-7-11 16:19:07 | 只看该作者 �
慢慢降为0V感觉就是保护了嘛,慢慢降是因为电容存电呀!!!按直接没有输出修呗
发表于 2012-7-11 17:16:31 | 只看该作者 �
我上次也是这样的问题。我是换了个电阻  你可以看看上面的电阻是否正常
发表于 2012-7-11 17:21:32 | 只看该作者 �
如果没有短路,
那就看看旁边电阻电容了...
发表于 2012-7-12 11:06:54 | 只看该作者 �
电容完全没有鼓包,估计问题出在高压部份,高压部份的电阻都检测过没有问题。中间那个大变压器有450V直流输入,但是测不到输出。。
发表于 2012-7-12 15:06:16 | 只看该作者 �
换12V整流管,查431,换光耦。
发表于 2012-7-12 15:07:33 | 只看该作者 �
有输入无输出
查PWM工作条件,开关管,FB等,电源维修基本的检查条件
发表于 2012-7-17 16:34:59 | 只看该作者 �
中间那个大变压器有450V直流输入,那就是说大电容上有450V,一般是400V左右,不会那么高。接个假负载试下。
发表于 2012-7-31 12:18:48 | 只看该作者 �
个人感觉电压比正常的高的多
