查看: 4354|回复: 15
[已解决]
液晶显示器开机显示一秒后熄灭,电源指示灯亮,换了电源板和灯管还是这样。
发表于 2012-7-4 20:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去了保护后可以显示,屏幕泛绿。
奋战了一天我都快绝忘了
,准备装起来明天送去修了,发现装起来之后就好了。。。相当无语
。。。换了灯管之后好亮
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-4 21:06
发表于 2012-7-4 21:15:36 | 只看该作者 �
高压部分的问题吧
发表于 2012-7-4 21:28:50 | 只看该作者 �
高压问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 21:41
发表于 2012-7-4 22:23:43 | 只看该作者 �
驱动板问题吧
发表于 2012-7-5 00:44:55 | 只看该作者 �
今天弄了一天,放弃准备明天拿去修,装起来后,发现好了!!@@相当无语。
发表于 2012-7-5 10:15:12 | 只看该作者 �
高压问题!该高压就可以了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 14:48
发表于 2012-7-5 11:40:55 | 只看该作者 �
高压问题吧!!
发表于 2012-7-5 13:33:57 | 只看该作者 �
灯管和高压
发表于 2012-7-5 15:09:47 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}新手路过.....................
发表于 2012-7-5 20:00:44 | 只看该作者 �
{:soso_e150:}什么问题
发表于 2012-7-5 22:08:12 | 只看该作者 �
我只遇到拆下来好的   还没遇到装上好的
发表于 2012-7-6 14:43:04 | 只看该作者 �
新手路过。。。。。。学习。。。
发表于 2012-7-16 10:31:47 | 只看该作者 �
k看来问题解决了呀1
发表于 2012-7-16 10:47:57 | 只看该作者 �
最后是不是  开关的问题啊
发表于 2012-7-16 10:57:18 | 只看该作者 �
具体什么问题呀,看半天没看明白,不过装下就好的,一般都是线松了或开关被压住了。。。。。
发表于 2012-7-16 22:01:24 | 只看该作者 �
用手电照一下熄灭时的面板 要是有图像就是背光灯管老化,高压板判断过电流保护了,表现就是一下就熄灭。
如果没有图像就是驱动板的问题了
