查看: 2510|回复: 4
[主板维修]
精英 780G 单桥过热 花屏维修。
头像被屏蔽
发表于 2012-7-13 09:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英 780主板,单桥,桥烫,装显卡驱动花屏。
电压全有,桥上方2个MOS,上管很烫,下管正常,先换了2914,没有改善,上下管子型号是K3918和K3919,从料板拆下个D452和D472,换上,把上管2个6V1000的电容和下管的6V1800电容换了,OK,管子不热了,进系统,花屏。
上土炮,加焊,MD,无铅板,温度在245左右才能挪。
点亮,测试。OK。收钱40。
发表于 2012-7-13 09:42:12 | 只看该作者 �
40?????哎呀!这也太........以后怎么做呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 21:29
发表于 2012-7-13 09:47:59 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2012-7-13 12:15:44 | 只看该作者 �
一开始有可能就是虚焊导致。
发表于 2012-7-13 16:59:35 | 只看该作者 �
看电压是否正常,要不就是桥虚汗
