查看: 8224|回复: 0
计算机驱动Standard PC改为ACPI Multiprocessor PC 的方法
发表于 2012-7-28 10:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、在开始——运行——rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection ACPIPIC_UP_HAL 131 %windir%\inf\hal.inf(可以直接将这段命令COPY过去运行)
       2、系统运行后会重新启动,并重新将驱动都加载一遍,同时也会将“设备管理器”的“计算机”增加一条“Advanced Configuration and Power Interface(ACPI) PC ”。
    3、删除“Standard PC”,重启电脑,完成
