查看: 8366|回复: 58
[笔记本]
在基地小修LA-3481P无待机
发表于 2012-8-19 19:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基地笔记本高级班今天下午的课程就是实践,好吧,排队领板子去,拿到手的是块LA-3481,兴高采烈的回座位开修吧。
目测了下,无明显的掉件,测了个电感的阻值都算正常的了,上电吧,待机电流0.02应该是正常的,按开关不触发,测了下3V 5V,不对了,
只有1.6V,翻开图纸查芯片主供电只有6.2V,是不是保护隔离没过?测了PQ8的G级有18.3,管子没打开,想要管子打开,
PR50和PR58必须分压。
要分压PQ17就要导通,测得2脚是0.几V,有点忘了呵,
测PQ41第2脚低电平没问题,那就剩PACIN的问题了。
找到PU1是个393的比较器,1脚要输出高电平才成立,实测8脚4.9V正常,2脚3.3V正常,那么3脚就要高于3.3V才行,只有0.26V。3脚电压是VIN经过PR3,PR6分压的来的,找到后测电压为3.6V,那就对了,再找PR5,额,不见了,由于本人比较懒接将2端焊在一起了,不知道有没影响,接后隔离管G极为7.2V。
按开关触发,电流奔到0.42,手上没CPU,没内存,裸板这电流应该是正常了。
还有一件事是,维修中不小心手持烙铁将自己的笔记本C壳给戳了个洞,坑啊,真的是个坑啊{:soso_e136:},看来以后还要多练焊功才行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主高手,分析的很好  发表于 2012-8-27 10:07
同意楼主: 5
新学员上手很快啊  发表于 2012-8-21 17:33
对楼主将22K的电阻短接本人表示非常之不认同!给解释。  发表于 2012-8-20 23:17
参与人数 7下载分 +71 收起 理由
双喜 + 20 必须得加分
bao1024 + 5
沉默醉生梦死 + 5 很给力!
951832975 + 1 ping fen you wen ti a
梧州陈春光 + 10 神马都是浮云
月饼 + 20
as7363258 + 10 下次记得我!评分回
本文由 会员494179 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-19 20:30:10 | 只看该作者 �
不跑吗。! 哈{:soso_e113:}
大有可能。  详情 回复 发表于 2012-8-19 20:39
发表于 2012-8-19 20:31:23 | 只看该作者 �
初学者一定要注意烙铁的放置,要不然一是烫伤自己,二是烫坏物件,得不偿失了。
同意楼主: 3.3
风枪也是个危险的东西。 我有一次拿风枪,风嘴不知道怎么的 突然掉了。直接掉在笔记本键盘上。  发表于 2012-8-25 13:59
被烙铁烫过好几次了!都是不小心烫的!分心!  发表于 2012-8-25 12:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-23 19:18
我也挨过一次,不小心焊锡给弄到屏上了  发表于 2012-8-22 20:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-20 19:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 21:19
是啊,破相啊。  详情 回复 发表于 2012-8-19 20:38
发表于 2012-8-19 20:38:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-19 20:39:38 | 只看该作者 �
as7363258 发表于 2012-8-19 20:30
不跑吗。! 哈
大有可能。
发表于 2012-8-19 21:13:51 | 只看该作者 �
劝你还是把PR5焊上去,不然充放电会出问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-24 19:44
可以给个解释么?为什么充放电会出问题?不是正常分压吗?有那个没那个电阻电压差值很小,本人亲自试过一次,焊上去跟没焊上去就差不到0.5V  发表于 2012-8-23 11:16
好的,受教了。  详情 回复 发表于 2012-8-19 21:43
发表于 2012-8-19 21:43:13 | 只看该作者 �
好的,受教了。
发表于 2012-8-19 22:14:18 | 只看该作者 �
唉,真的是向住基地呀!
发表于 2012-8-19 22:51:55 | 只看该作者 �
同是一个班,怎能不来定一个!我也有个仁宝的板子,差不多的案例,自己不懂组织语言发帖,哎。。。。T60也搞好了,也不会发帖。
发表于 2012-8-20 18:37:26 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}嗯 觉得不错啊
发表于 2012-8-20 23:09:08 | 只看该作者 �
都强大呀。。。学习了。。
发表于 2012-8-20 23:26:19 | 只看该作者 �
我就一次风枪用完放桌子上。不小心把手臂烫了一个泡......
发表于 2012-8-21 00:16:32 | 只看该作者 �
觉得仁宝的保隔挺烦的
发表于 2012-8-21 10:03:38 | 只看该作者 �
厉害,学习了。
发表于 2012-8-21 15:23:10 | 只看该作者 �
图片显示是把壳给烙坏了吗??{:soso_e103:}
发表于 2012-8-21 15:35:38 | 只看该作者 �
经典,学习了
发表于 2012-8-21 15:45:25 | 只看该作者 �
本人有个提议,你这板子肯定要返修,问题呢就是你把掉件的22K电阻给连接,电阻在这里起分压,把19V电压分压成3.9V加至PU1,现状你这样19V直接加过去,这个你懂的,我不解释。这个习惯以后要改,要找个差不多大小的电阻就可以了
分压以后再过22K电阻的,你看清楚。  详情 回复 发表于 2012-8-21 22:05
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-8-21 18:12:25 | 只看该作者 �
修保护隔离可以选择先直连试下
发表于 2012-8-21 22:05:24 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2012-8-21 15:45
本人有个提议,你这板子肯定要返修,问题呢就是你把掉件的22K电阻给连接,电阻在这里起分压,把19V电压分压 ...
分压以后再过22K电阻的,你看清楚。
发表于 2012-8-22 09:17:12 | 只看该作者 �
思路清晰,有理有据,修得好!!!就喜欢看这样的帖子
