查看: 5133|回复: 24
笔记本维修之联想G460A进水
发表于 2012-5-28 22:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本维修之联想G460A进水
接到一个联想G460A的本子,进了水,不通电.拆开,没有发现什么大的损伤.
查了一下3V 5V,没有.查了下图纸,3V  5V是由PU2  ISL6237控制,查了下ISL6237的各供电,基本正常.但是第14脚EN1为低电平,查了一下EN1这个信号接了PR32这个0欧的电阻,连接到MAINPWON这个信号.看来是由于MAINPWON这个信号的电压起不来,导致ISL6237的EN1没有开启信号,进而无3V 5V输出,导致不能不能通电.
查了一下,MAINPWON这个信号是连接到PU4旁边的一个场效应管PQ20的D极的,这个管子的控制极连到LMA393的第一脚.看来很有可能是LM393旁边的元器件出了问题.仔细地看了一下,LM393的第一脚下面的电阻果然有进水腐蚀的痕迹.把各个电阻都对比图纸量了一下,发现PR84这个47K的电阻出了问题.
将这个电阻换了,发现MAINPWON这个信号正常了,再查3V 5V也正常了.整机可以通电.
发表于 2012-5-28 22:52:12 | 只看该作者 �
进水的机器 很麻烦啊 要一个一个去追信号
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 18:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 18:28
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-31 18:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 17:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 08:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 07:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 22:57
发表于 2012-5-28 23:17:41 | 只看该作者 �
进水的笔记本不怎么好查  只能耐心慢慢查
同意楼主: 0.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 13:51
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-31 18:04
发表于 2012-5-28 23:35:28 | 只看该作者 �
仔细点就OK拉 学习了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 22:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 18:29
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-5-31 18:04
发表于 2012-5-29 07:38:48 | 只看该作者 �
楼主修的很淡定啊,支持一个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 18:05
发表于 2012-5-29 08:54:36 | 只看该作者 �
楼主分析的很好,其实修机子就是慢慢去分析的。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-25 12:18
发表于 2012-5-29 09:37:04 | 只看该作者 �
只要有耐心修复率很高的
发表于 2012-5-29 11:06:12 | 只看该作者 �
进水的不是好修吗?直观!
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-5-29 14:08:15 | 只看该作者 �
顶顶要学习下  不错啊
发表于 2012-5-29 15:58:17 | 只看该作者 �
是的,我与楼主有同感,笔记本电脑进水,主板上的小电容电阻易氧化,引起电压无输出,控制信号偏低,主板易断线。所以,各位同仁,进水的电脑维修时,一定要注意主板的线路。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-25 12:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 18:29
发表于 2012-5-29 16:15:45 | 只看该作者 �
楼主理论扎实。应该还好吧,这几个信号都会去追的。给新手一个参照!我刚学的时候要是有楼主这种帖子就少走很多路了。
发表于 2012-5-29 16:26:30 | 只看该作者 �
楼主理论扎实
发表于 2012-5-29 16:26:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-29 16:47:07 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰   没有走弯路    学习了
发表于 2012-5-29 17:09:40 | 只看该作者 �
绝杀的帖子啊!!!
发表于 2012-5-29 17:21:17 | 只看该作者 �
细心点,耐心点,就OK了
发表于 2012-5-29 18:36:49 | 只看该作者 �
楼主很给力啊,详细地很.
发表于 2012-5-29 18:42:58 | 只看该作者 �
顶起楼主。。
发表于 2012-5-29 18:52:51 | 只看该作者 �
思路清晰就好办了
发表于 2012-5-29 21:36:44 | 只看该作者 �
类似于F40 41
