查看: 9414|回复: 44
花屏问题请教
发表于 2011-12-24 08:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本不应该这里发帖的,无奈不够资格,请大家海涵。
故障现象:开机花屏,菜单是花的,桌面显示的字符和鼠标方向都是反的;全屏都有显示,但只能显示右半部分的内容,感觉放大了1倍。
没有详细的资料,我从网上找的:
面板品牌:        友达 (AUO)
面板型号:        M200RW01 V2
面板类型:        a-Si TFT-LCD,液晶屏
面板尺寸:        20.0" (英寸)
分 辨 率:        1600(RGB)×900
显示模式:        TN,常白显示,透射式
表面处理:        雾面,Hard coating (3H)
面板亮度:         250 cd/m2
对 比 度:        1000:1 (Typ.)
显示颜色:        16.7M  (6-bit + Hi-FRC)
响应时间:        5 (Typ.)(Tr+Td)
可视角度:        85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)
扫描频率:        60Hz
灯管类型:        2 pcs CCFL
信号类型:        LVDS (2 ch, 8-bit)
面板电压:        5.0V (Typ.)
信号接口定义VDS-30P2C8B-160A
面板输入电压:5.0V
面板输入电流:1.0/1.18A
面板功率消耗:5.0/5.9W
信号接口型号:MSCKT2407P30HB
信号接口脚距:1.0mm
vga驱动板
电压:5.0V
板号:E131175
芯片:RTD2270L
已经确认是显示器的问题,另外电源、vga驱动板与屏之间的连接线也确认没问题。
感觉 vga驱动板有问题,是不是24C16里面的数据丢失了呀?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
用通用板点一下,看屏有没有问题  发表于 2012-6-6 22:19
发表于 2011-12-24 09:34:09 | 只看该作者 �
花屏就是  显卡 显示器  或者接线  你先确定是哪的问题 再来求解 会比较快
发表于 2011-12-24 09:37:41 | 只看该作者 �
是显示器问题还是显卡问题都没有说清楚,,
发表于 2011-12-24 09:52:00 | 只看该作者 �
是集成的板子 还是独立显卡的板子啊!要是集成的话就是显卡主控芯片的问题!要是集成的板子就是内存的事!  也可能是数据线和显示器的问题!你换个显示器试试!
发表于 2011-12-24 09:58:29 | 只看该作者 �
是显示器的问题,不接电脑,显示器就花屏了。
发表于 2011-12-24 10:31:53 | 只看该作者 �
显示器线看看。。。。
发表于 2011-12-24 17:44:24 | 只看该作者 �
这个说的不太清楚不好讲是哪的问题
发表于 2011-12-25 15:30:45 | 只看该作者 �
看了半天,终于看懂了,上面的兄弟们,楼主出故障的是一台20寸的显示器!!!
你们都说到哪里去了。。。
显示器我不懂的
发表于 2011-12-25 20:43:42 | 只看该作者 �
这位兄台说对了是显示器的问题,不好意思没有说清楚。浪费大家时间了。
发表于 2011-12-25 20:55:11 | 只看该作者 �
路过 进来瞧瞧
发表于 2011-12-25 21:16:29 | 只看该作者 �
不错嘛 学习了····
发表于 2011-12-29 17:21:44 | 只看该作者 �
进显示器的工厂模式调节看看,能不能恢复
发表于 2011-12-30 21:33:42 | 只看该作者 �
我找了一块vga驱动板,屏不花了;不过我找的vga驱动板最高支持1366x768,而本屏为1600×900的。我打算接下来修一下vga驱动板,请大家给个参考,是先换个24C16,还是给pm25lv020刷bios?
能告诉我你最后怎样处理好的吗?我现在遇到了和你同样的问题。 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=482374  详情 回复 发表于 2012-2-24 20:36
发表于 2011-12-30 22:48:11 | 只看该作者 �
先软后硬,刷BIOS
发表于 2012-2-24 20:36:57 | 只看该作者 �
wu8zhong 发表于 2011-12-30 21:33
我找了一块vga驱动板,屏不花了;不过我找的vga驱动板最高支持1366x768,而本屏为1600×900的。我打算接下来 ...
发表于 2012-2-25 20:00:26 | 只看该作者 �
不好意思,我还没有搞定,没有找到正确的bios
发表于 2012-2-27 23:16:20 | 只看该作者 �
不清楚,LZ可以一个一个排除,显示器,显卡,内存。
发表于 2012-5-2 13:37:30 | 只看该作者 �
做维修的,我觉得不要动不动就搞BIOS哟。
新手学习中,坐等大神  发表于 2012-5-4 18:09
发表于 2012-5-2 18:24:55 | 只看该作者 �
建议楼主将显示器用别的主机试一下,以确认显示器问题,好吗?
发表于 2012-5-4 18:10:31 | 只看该作者 �
新手学习中,坐等大神
