查看: 3241|回复: 9
[主板维修]
945gcm-s2c强烈 求救 悬赏内存电压不出来的原因
发表于 2012-6-14 20:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
150下载分
帖子在我的另外一片 谢谢
http://www.chinafix.com.cn/thread-540921-1-1.html
发表于 2012-6-14 21:03:28 | 只看该作者 �
第一测供电5#和上管供电,第二测7脚开启信号......上下管要和原来的一致,第三换IC ....第四用切断法断开1.8V后级,看是不是被后断拉低........
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 02:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 22:51
回复
发表于 2012-6-15 00:23:19 | 只看该作者 �
后级都已经拆完过了
回复
发表于 2012-6-15 21:27:18 | 只看该作者 �
板子不在我手里.....要上传个完整的图纸.....帮你看看才行.............
回复
发表于 2012-6-15 22:15:07 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-6-16 23:09:39 | 只看该作者 �
常修到,百修百好,换管子
回复
发表于 2012-6-17 00:34:20 | 只看该作者 �
基本上换MOS管换PWM IC 都会好,值得注意的是上电后你量下SLPS3#是不是高电平,还有PWM IC的5脚在上电后是不是12V,EN是不是高电平
回复
发表于 2012-6-17 00:41:30 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2012-6-17 00:34
基本上换MOS管换PWM IC 都会好,值得注意的是上电后你量下SLPS3#是不是高电平,还有PWM IC的5脚在上电后是不 ...
slp3上电时为高电平  5脚供电待机5V 上电12V 稳定
回复
发表于 2012-6-17 20:51:06 | 只看该作者 �
支持楼上的,............
回复
发表于 2012-7-2 15:22:42 | 只看该作者 �
问题查出来了 南桥坏 引起后极短路 所以电压出不来
回复
