查看: 4155|回复: 12
联想B450不加电
发表于 2012-6-27 13:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的联想B450.电源指示灯一闪一闪的,电流在0.03-0.07之间跳动,貌似自动加电却未能加电,细查3.3V.5V已经出现,就是不能加电。论坛中有说是BIOS问题,但现象特殊不敢轻易下结论,请论坛中或遇到类似问题的大侠指教,谢谢。
发表于 2012-6-27 13:05:57 | 只看该作者 �
刷BIOS OKK
发表于 2012-6-27 13:19:33 | 只看该作者 �
楼主的问题是怎样出现的啊,如果手上有BIOS,建议刷BIOS
发表于 2012-6-27 14:37:16 | 只看该作者 �
刷bios排除一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:38
发表于 2012-6-27 16:06:18 | 只看该作者 �
说是放了一年时间,就不加电了。。。。
发表于 2012-6-27 16:10:07 | 只看该作者 �
可以先刷下看看
发表于 2012-6-27 22:31:34 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题,电流出现0.04,一般都是BIOS问题,可以刷一BIOS试试,应该可以解决
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 11:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:38
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-27 22:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 22:42
发表于 2012-6-27 23:24:05 | 只看该作者 �
恩,以前我不太相信刷BIOS就可以好了的,但现在刷好几台了,B460也搞好了一台不开机的,刷的是ECBIOS
发表于 2012-6-30 22:00:51 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过了,确实不是BIOS
发表于 2012-7-1 01:46:52 | 只看该作者 �
测试51124。。EN1和EN2都有3.3V的高电平,但是会突然消失,指示灯亮的时候就有电压,芯片供电正常。怀疑是否是循环重启。
发表于 2012-7-1 10:07:50 | 只看该作者 �
你可以刷BIOS 试试
发表于 2012-7-1 10:41:37 | 只看该作者 �
IO没加焊试试?
发表于 2012-7-1 10:45:12 | 只看该作者 �
学习下 。。。。。。。
