查看: 5897|回复: 25
护目灯电路问题求助
发表于 2012-7-1 23:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
儿子的台灯不亮了,我准备自己动手修好。不过遇到了一点问题不太懂,想请教坛中的朋友帮忙看看是怎么回事。先上图
我的问题:为什么图中的Q1和Q2在通电后E-C和B-C间的直流电压不同?麻烦懂的朋友告诉我一下,谢谢!
在网上买了一个7-13W的电子镇流器换上后同样是这种情况(这让我最郁闷,换个新的居然故障一样)。灯管座上的472J 1000V的电容也换成了472J 2000V的,拆下来的电容测量是好的。
补充内容 (2012-7-2 19:37):
20楼补充了板子背面的图和网上找的电路原理图。
发表于 2012-7-2 06:10:15 | 只看该作者 �
换前面大电容,那个红的
这个400V3.3UF的电容我认为是正常的,通电后测量电容的两脚前电压有320左右。  详情 回复 发表于 2012-7-2 19:23
发表于 2012-7-2 07:29:59 | 只看该作者 �
旁边的二极管测过了吗?
发表于 2012-7-2 08:42:13 | 只看该作者 �
看不懂等高手来
发表于 2012-7-2 08:56:20 | 只看该作者 �
看不明白
发表于 2012-7-2 09:03:05 | 只看该作者 �
需测整流电路
整流的4个二极管测阻值都是一样的,400V3.3uf电容有320V左右的电压。  详情 回复 发表于 2012-7-2 19:25
发表于 2012-7-2 09:16:26 | 只看该作者 �
图片拍得很清楚,楼主的拍摄技术不错。110V有可能是Q1管和Q2管的中点电压,跑一下反面的线路吧。
不知道你看清楚没有,我是想知道为什么Q1和Q2的B-C和E-C之间的电压不一样,Q2的B-C和Q1的B-C之间的电压分别是200V和110V,为什么会不一样?我在网上查的资料说两个管子B-C间的电压应都是110V。  详情 回复 发表于 2012-7-2 19:29
发表于 2012-7-2 09:29:34 | 只看该作者 �
换电容
发表于 2012-7-2 09:56:55 | 只看该作者 �
楼主不是做维修的吧?这样的故障要有图有各组数据才好分析
呃,我是修电脑的。  详情 回复 发表于 2012-7-2 19:26
发表于 2012-7-2 10:05:41 | 只看该作者 �
像这种情况,先看看OUT1\OUT2有电压不,看看是哪种管子,要知道管子是怎么工作的,确定管子没问题的话,电容你也换了,在看看二极管有无击穿,像这样的板子久了,变压器是最容易虚焊的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 21:12
OUT1和OUT2的电压一般是多少啊?我测量的时候用万用表的直流1000V量的,表上的数字一下超过了1000以上,后来就不敢量了。  详情 回复 发表于 2012-7-2 19:21
发表于 2012-7-2 10:09:31 | 只看该作者 �
两个三极管和几个阻值小的电阻容易坏
发表于 2012-7-2 11:04:02 | 只看该作者 �
就几个东西 意思性的换下  不行就扔吧
发表于 2012-7-2 11:53:39 | 只看该作者 �
灯管坏了。灯管好的话,就是三极管坏了,还有虚焊。
同意楼主: 5.0
我第一个考虑的就是灯管,花15元买了个新灯管,换上去故障一样,亮一下就不亮了。  详情 回复 发表于 2012-7-2 19:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 12:07
发表于 2012-7-2 19:19:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-2 19:21:28 | 只看该作者 �
●ShμaI 发表于 2012-7-2 10:05
像这种情况,先看看OUT1\OUT2有电压不,看看是哪种管子,要知道管子是怎么工作的,确定管子没问题的话,电容 ...
发表于 2012-7-2 19:23:33 | 只看该作者 �
磊子守护你 发表于 2012-7-2 06:10
换前面大电容,那个红的
发表于 2012-7-2 19:25:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-2 19:26:34 | 只看该作者 �
呃,我是修电脑的。
发表于 2012-7-2 19:29:34 | 只看该作者 �
哦,看起来Q1和Q2两个管应该轮流导通,理论上两管CE间电压应该也是一样的。而这两管是工作在高频脉冲状态,万用表直流档显示电电压也只参考,最好用示波器看一下。  详情 回复 发表于 2012-7-3 08:43
发表于 2012-7-2 19:35:16 | 只看该作者 �
电路板背面
网上找的电路图,可能不太一样
