查看: 1707|回复: 0
LG W2234S 型液晶显示器 开机后指示灯蓝色 屏无显示 开关机不起作用
发表于 2012-6-29 15:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检修:拆机测量电源高压板上各组电压均正常。高压电路是否工作,开关及各按键功能,都有驱动板控制,观察此机驱动板上主控IC为MSTAR公司的芯片在其旁边找到FLASH芯片MX25L1005,从网上下载了对应的程序,刷进去,试机正常,故障排除。(注:按住MENU键再按电源开关,即可进入工厂模式,观察成粗版本已变成V1.3一般容易出问题的显示器程序版本为V1.2)
