- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-15
- 精华
(集显板)接调电源,电流上到1A上不去。拆机,裸板开机,故障依旧。
观察主板,发现北桥做过,暂时姑且认为北桥是正常的。查各路供电,正常。
但就是不跑信号,换CPU代替,不行。在基地找到BLOS,刷了,还是不行。
接下来重点就是北桥了,风枪条3级风,温度300,吹上45秒,加点,电流一直上到来安,屏(内接屏)突然间就亮了,大喜。烤板,做北桥。
做过之后接外接,正常。上屏,灰屏,以为桥没做好,加焊再上点,掉电了,仔细看北桥,唉 ,暴珠了。
拆下来又做了一下,外接正常。上屏,还是灰屏。
晕,桥应该做好了的,可为什么还是不行,各位师傅,帮忙分析一下,小弟在此谢过 |
