查看: 2456|回复: 15
一个小白问题
发表于 2012-6-15 10:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板上常常会看到这种屎黄色的东西,是电容的电解液还是高温影响下的硅胶呢?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-15 15:10
发表于 2012-6-15 10:17:59 | 只看该作者 �
硅胶长期受热就是这样。有时会对电路造成影响需要处理一下的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 15:44
发表于 2012-6-15 10:29:09 | 只看该作者 �
电容没漏液吧, 很多电源高压板 为了 安全起见 ,在高压、易发生短路的部分涂上一层 绝缘胶  不影响使用
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 15:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 22:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 19:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 17:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 17:56
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-15 16:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 15:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 14:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 13:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 13:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 13:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 13:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 13:07
同意楼主: 5
绝缘保护  发表于 2012-6-15 10:47
同意楼主: 5
是的,都是想折零件的时候有点麻烦、  发表于 2012-6-15 10:39
发表于 2012-6-15 11:42:42 | 只看该作者 �
有可能是小强的粑粑
发表于 2012-6-15 11:48:56 | 只看该作者 �
碰到有这样的板,拆配件很是麻烦的,
发表于 2012-6-15 12:50:33 | 只看该作者 �
kasi6680 发表于 2012-6-15 11:48
碰到有这样的板,拆配件很是麻烦的,
同感,如次都要挑,烦人!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 14:42
发表于 2012-6-15 13:40:08 | 只看该作者 �
硅胶受热自然成这样的
发表于 2012-6-15 14:57:09 | 只看该作者 �
固定 绝缘用  有的受高温后比较难处理
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 16:26
发表于 2012-6-15 16:11:16 | 只看该作者 �
先换了电容再说
发表于 2012-6-15 16:27:10 | 只看该作者 �
绝缘保护作用
发表于 2012-6-15 16:47:14 | 只看该作者 �
绝缘保护 也可以固定电容
发表于 2012-6-15 17:04:19 | 只看该作者 �
绝缘胶,但是怎么去除呢???
发表于 2012-6-15 20:58:44 | 只看该作者 �
固定电容的。
发表于 2012-6-16 15:16:52 | 只看该作者 �
电源比较脏,不想搞
发表于 2012-6-27 11:43:36 | 只看该作者 �
是不是松香
发表于 2012-6-28 14:04:04 | 只看该作者 �
呵呵呵,没见过啊
