查看: 4924|回复: 10
[主板维修]
顶星F-N5AV主板开机故障检修
发表于 2012-6-25 11:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是菜鸟,维修思路不对的,还请老鸟多提醒,谢谢啦!!
顶星F-N5AV主板,拿手上时,网卡插头部分已经爆裂4个电阻
主板不通电。IO用的W83627。接上电源检测待机电压PWR只有1V,正常情况应该是3.3V
跑电路发现紫5V是通过下面的1085三段稳压第三脚变压再第二脚输出到PWR的。
检测1085第二脚输出电压1V。对地打阻值发现1、2脚对地短路,想到主板拿到手的时候网卡接头部分4个电阻爆裂。
应该是雷打坏了网卡。将网卡IC8103拔掉再检测1085的1、2脚阻值恢复正常。接上电源,电压恢复到3.3V。
短接PWR开机成功,开关机电路修复正常。
装上CPU、内存,重新开机,无信号输出。手触摸1085发烫。
现在我要解释一下啊!{:soso_e113:}
我以前没修过主板,这段时间正在自学主板维修。才学完开机电路的跑线路及检测。后面的还没学。
这块主板无信号输出的问题,我实在不知道从怎么查了,还请有经验的老鸟帮忙分析分析,不胜感激
发表于 2012-6-25 11:41:55 | 只看该作者 �
把网卡芯片吹下来,看能不能开机
发表于 2012-6-25 12:59:09 | 只看该作者 �
谢谢回复{:soso_e113:}
网卡IC已经吹下来了,上面第二张图片的右下角为网卡IC位置
发表于 2012-6-25 13:51:08 | 只看该作者 �
网卡都取下来了 还不好的话估计都是南桥也击坏了
发表于 2012-6-25 14:25:39 | 只看该作者 �
擦南桥!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-6-25 16:42:24 | 只看该作者 �
这个主板只有一个桥。我拆桥之前,1085对地阻值64欧,拆桥后329欧。不知道是不是桥的问题。
我用的新买的安泰信AT8586热风枪吹的,感觉热量和风量都不够,跟难拆。拆装南北桥多半用哪种风枪呢
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
拆变形了吗?  发表于 2012-6-26 17:10
发表于 2012-6-25 23:52:34 | 只看该作者 �
楼主真强悍,南北桥用风枪,还拆装,要用BGA啊
发表于 2012-6-26 07:41:48 | 只看该作者 �
哥们,用风枪,好桥也坏了。。报废吧
发表于 2012-6-26 16:28:09 | 只看该作者 �
呵呵,我才菜。谢谢传授经验{:soso_e113:}
发表于 2012-6-28 10:13:13 | 只看该作者 �
我用的新买的安 ...
没变形,没那么容易坏吧
发表于 2012-7-8 22:46:23 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主!
