查看: 1615|回复: 5
acer 4520 又碰到这种问题了
发表于 2012-6-28 14:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子断电反复重启 问题 因为我这里的BGA不好用,加上那种2合1的桥很容易吹挂 所以不敢轻易动桥,看电流是已经有显示了的 ,然后马上断电重启了
发表于 2012-6-28 14:54:56 | 只看该作者 �
求解 。。。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-6-28 15:10:07 | 只看该作者 �
是不是没上猫卡啊
发表于 2012-6-28 15:13:59 | 只看该作者 �
重新做桥试下,温度250保温10几秒应该可以拆下来,不会烧芯片的
发表于 2012-6-28 15:30:49 | 只看该作者 �
你去找别人给你做BGA吧
发表于 2012-6-28 16:25:59 | 只看该作者 �
这种芯片很贵 到时买回来做坏的话  就麻烦大了
