查看: 4381|回复: 15
[主板维修]
RT8855无EN,跑线到IO F71863FG 的问题求助
发表于 2016-7-10 18:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黑潮ba-210 amd cpu+AMD双桥 能上电,内存供电正常,vdda2.5 正常,按时序应该到CUP供电,查cpu供电无
cpu供电管理芯片为RT8855 查工作条件,发现48脚 en 无电压
跑线发现这个en信号经两个三极管转换后连接到io的 46脚,io为 F71863FG 46脚名称为Vcore_en 查手册正常应该是高电平,现在为低电平
46脚接有上拉电阻,电阻另一端有高电平3.3v
请问这个46脚电压是被IO拉低了还是有其他工作条件不满足或是IO坏了
发表于 2016-7-10 19:35:50 | 只看该作者 �
直接拆三极管 不让他控制看看出来不
发表于 2016-7-10 21:44:14 | 只看该作者 �
断开跟io相连那端,看看电压会恢复正常不?
发表于 2016-7-10 21:44:49 | 只看该作者 �
估计是IO坏了,精拓的IO感觉坏的几率挺大的
发表于 2016-7-10 21:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个io试试不就验证了
发表于 2016-7-11 09:26:36 | 只看该作者 �
电阻不会坏了吧
发表于 2016-7-11 10:43:33 | 只看该作者 �
要先换IO,这个IO易坏啊
发表于 2016-7-11 10:53:02 | 只看该作者 �
应该有三极管控制的吧,没有就断开IO 看看有电压没
发表于 2016-7-11 10:59:20 | 只看该作者 �
先看一下电阻是否是好的
发表于 2016-7-11 11:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-7-11 12:32:54 | 只看该作者 �
直接检测小芝麻管看看,顺着线路跑跑
发表于 2016-7-11 19:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跳开引脚,看看引脚出电不,不出可以考虑换IO
发表于 2016-7-11 22:18:34 | 只看该作者 �
强拉一个电压做en开启吧,只要能用就行。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-11 22:30:13 | 只看该作者 �
F71863FG的资料里面不是有时序吗?
这是个好东西啊,一目了然  详情 回复 发表于 2016-7-15 23:36
发表于 2016-7-15 23:33:08 | 只看该作者 �
谢谢大家,确实是IO的问题,换了一个新的顺利产生EN,主板修复
发表于 2016-7-15 23:36:20 | 只看该作者 �
这是个好东西啊,一目了然
