查看: 1895|回复: 4
[主板维修]
求老手 赐教
发表于 2012-6-25 22:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手  问下前辈     第一  CPU供电有些三极管那么测     第二 桥供电三极管那么测    第三 IO那么测      多谢  感激不敬
发表于 2012-6-25 23:06:06 | 只看该作者 �
多搜搜论坛啊,这些都有的。还有你的错别字太多了,语句不通顺,这样妨碍交流的。
发表于 2012-6-26 06:49:05 | 只看该作者 �
额~是三极管还是mos管,三极管是有两个二极管组成的~他保持了二极管的单向导通性,要搞清楚PN结,一般都是共级是基极,所以会有PNP、NPN两种三极管,PNP的管子共N的一端就是基极了,所以只要根据单向导通性测,用电阻档会测到几百欧姆的电阻,用二极管档会测到600MV左右的压降~当然还要考虑是不是旁路中有其他回路~这些都是要考虑的~
发表于 2012-6-26 21:31:06 | 只看该作者 �
谢谢诶 我在看看
发表于 2012-6-26 21:31:47 | 只看该作者 �
没有错别字哦  莫乱说
