查看: 5178|回复: 9
给大家发一个自制BGA下加热。。。。很不错的哦。。。
发表于 2012-6-25 14:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
答案就是。。电热狗机器     有空上图片。时间关系。闪了。。
跟没说一样  发表于 2012-6-25 14:14
发表于 2012-6-25 22:47:16 | 只看该作者 �
现在有种  碳发热丝红外灯管。
看见有1管  2管外面金属盒子的加热器卖。
这东西买来就是个绝好下加热,根本不用改。
4管的都有,超薄型的价格,带外壳,价格不超过170元。  详情 回复 发表于 2012-6-26 08:10
陶瓷砖预热的好处是可见光少,配上温控不会闪眼睛。碳纤维管这方面恳定比石英管好,不过价格也不低  发表于 2012-6-26 02:29
发表于 2012-6-26 02:31:07 | 只看该作者 �
陶瓷砖预热的好处是可见光少,配上温控不会闪眼睛。碳纤维管这方面恳定比石英管好,不过价格也不低,做预热有点浪费
发表于 2012-6-26 08:10:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-26 12:29:40 | 只看该作者 �
哈哈,从我发的第2张图发现有根灯管质量比较差,就是最上面的那根,左边明显拉伸太过了。
发表于 2012-6-26 12:53:04 | 只看该作者 �
问题下张老师第一张图片的浴霸的外形尺寸多少?用来加热主板大板可不可以全面加热?谢谢了
标准的300mm*300mm  详情 回复 发表于 2012-6-26 13:07
发表于 2012-6-26 13:07:17 | 只看该作者 �
标准的300mm*300mm
发表于 2012-6-26 14:29:55 | 只看该作者 �
会不会加热不够均匀?灯管的一致性有很大影响吧
所有灯管都有差异,微小差异几乎不会有大的影响。  详情 回复 发表于 2012-6-26 15:35
发表于 2012-6-26 15:35:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-26 18:38:03 | 只看该作者 �
那这样倒是个不错的选择,加上一个简单的温控就可以做下加热了,主要是性价比高啊
