查看: 5745|回复: 33
IBM T43P 的机器 耳机有声音 喇叭沒音,头都大了!!!
发表于 2012-6-22 12:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位,我自己的一個T43的機器。開始聲音很小,還有爛烂的声音,后来我以为是喇叭的问题,拆机。试不是的。换功放,不行。后来量电压 电感是通的,但这头5V 另一头2.几 拆了,原来这个是坏的。换了之后电压正常。但还是没喇叭声音,量喇叭电压波形有,就一个稳定的电压不动, 开始有烂声的时候量喇叭接口电压 还会波动的。反正我滤波电容是全部换掉了。系统 就不用问了,肯定是N次了。功放是换过的。声卡也是换过了。还有那个耳机口切换我量过。正常!!高手们,我还有哪些地方没做到的请指教!!
发表于 2012-6-22 12:20:55 | 只看该作者 �
各位。功放都换两个全新的了,都这样
发表于 2012-6-22 12:24:48 | 只看该作者 �
切换信号出问题了
发表于 2012-6-22 12:28:22 | 只看该作者 �
我量了,切換正常哦。聲卡第16腳 切換正常!!我開始也認為是這樣。但確實不是哦
发表于 2012-6-22 12:38:58 | 只看该作者 �
电容请换新的~!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-22 14:00
电容 换新的? 很好 很强大  发表于 2012-6-22 12:41
发表于 2012-6-22 12:57:18 | 只看该作者 �
刚修了一台不过拿走了
怎麼好的呢 說下  详情 回复 发表于 2012-6-22 16:28
发表于 2012-6-22 13:03:22 | 只看该作者 �
把耳机插孔先取下,再试,不行再换功放旁的五角场管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 18:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 15:27
发表于 2012-6-22 13:04:05 | 只看该作者 �
这种故障修好也就收个百来块钱,不想搞,两百以上肯定搞好
修好可以賣個千把塊呀 哥  详情 回复 发表于 2012-6-22 16:53
发表于 2012-6-22 15:07:40 | 只看该作者 �
耳机借口  声卡 功放 等等、、、、、
发表于 2012-6-22 15:23:08 | 只看该作者 �
还有南桥啊,如果是杂音,如果查声卡部分查不出问题,要看一下南桥,如果没声音,看一下南桥北后有一个电阻是不是掉了
发表于 2012-6-22 15:26:01 | 只看该作者 �
IBM 有音量开关的。开关测试没哦
我接耳機是有聲音的哦。所以說。和鍵盘上面開關沒什麼關係哦  详情 回复 发表于 2012-6-22 16:37
发表于 2012-6-22 15:44:08 | 只看该作者 �
IBM修的少。没有什么发言权。该测的都测了。真的没有什么好的建议。在检查下声卡芯片周围 活着功放周围的元器件有无损坏的。
发表于 2012-6-22 16:02:43 | 只看该作者 �
果断查看下功放 IC 的 耦合电容 是否 正常! 或者换了耦合电容!
发表于 2012-6-22 16:03:22 | 只看该作者 �
补充 这个 耦合电容 楼主有查了吗?
換過了,那電容我打波放歌是有波形變動的。  详情 回复 发表于 2012-6-22 16:12
发表于 2012-6-22 16:05:53 | 只看该作者 �
看看风扇跟耳机孔之间是不是短路了
发表于 2012-6-22 16:07:06 | 只看该作者 �
短路了也会没声音的
发表于 2012-6-22 16:12:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-22 16:19:26 | 只看该作者 �
无语了,楼主貌似改换 的都换过了,没遇到这样的问题,不多发表建议、、、、
发表于 2012-6-22 16:28:02 | 只看该作者 �
batteryu 发表于 2012-6-22 12:57
刚修了一台不过拿走了
怎麼好的呢  說下
发表于 2012-6-22 16:37:38 | 只看该作者 �
查烈辉 发表于 2012-6-22 15:26
IBM 有音量开关的。开关测试没哦
