- 积分
- 51
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-30
- 精华
V星主板 MS-7392 在基地里查过这个主板 我的是整个主板没有供电 连内存供电也没有 我这里有十个板 有6个是没有供电的 4个是有供电的 经检查后确定这4快是南桥虚焊 其中哪6快没有供电的 都是U15 这个八脚芯片坏了 型号是 UP6261 因为我在那4快有供电的主板上把U15拆出来 放到那6快没有供电的主板上面就好了 可以上电能用 所以确定就是这个问题了 因为这个问题在基地里面也是众所周知的 所以我就不用分析那么清晰了 现在问题查出来啦 就是买不到芯片 它这个芯片是八脚芯片 背面的型号是写着 S3-B PGA845 然后在图纸上面是写着 UP6261 可是无论是在百度还是淘宝 都找不到这个芯片 我不知道哪位大侠从网上买过这个芯片 教一下小弟 感激不尽 不信你们也可以帮我搜一下 真的怎么搜都 搜不到 怎么买??????????? |
