查看: 6126|回复: 14
T61插电源自动开机不能关机求思路!
发表于 2012-6-20 15:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
客户送来T61,没有进液痕迹,没有维修痕迹,电池已经没电了,插上电源线,自动开机,按住开关,关一下机,但马上又开机,在系统下进行关机,显示关机后,还是自动开机,主板电池有3V电压正常,BIOS已经恢复默认值,并且已经把可以唤醒的选项关闭,请教有维修过这方面故障的朋友给个思路!谢谢!
发表于 2012-6-20 16:05:46 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
没搞过这问题,根据楼主描述应该是有短路,短路貌似不严重,大概在开机键哪部分吧,楼主查开机电路看看有问题没。。。。。。。。。。
我觉得短路会导致自动开机,但随之而来的也应该是自动关机。  详情 回复 发表于 2012-6-20 16:12
发表于 2012-6-20 16:12:10 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-21 23:13
发表于 2012-6-20 16:15:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我到觉得是开机键那儿生锈了。
发表于 2012-6-20 16:17:34 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
楼主这样的想法很不错,但是根据这样的思路随之而来的问题应该是开不了机才对、、、、、、楼主不如直接说没有短路多好,呵呵。。。。。。。。。。不过这样的问题基本都是有短路的,轻微的那种,楼主可以先查查线路!!!!!!!!!!
发表于 2012-6-20 16:24:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先排除软件问题,如果故障依旧放放电看下,在者就EC和南桥了
发表于 2012-6-20 16:30:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
刚才试了下,不插键盘也会自动开机,根据这个特点,应该可以排除开关键的问题,是吧。有资料显示是PMH4坏了,向大家请教一下,T61的PMH4对应的芯片是LENOVO,与T40的PMH4可以通用的吧,我看外观长的一样的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 16:37
发表于 2012-6-20 16:37:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
长春威尔 发表于 2012-6-20 16:30
刚才试了下,不插键盘也会自动开机,根据这个特点,应该可以排除开关键的问题,是吧。有资料显示是PMH4坏了 ...
换上先试试看,不行再看看
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 21:19
发表于 2012-6-20 16:55:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是待机电路的问题吧
发表于 2012-6-20 17:46:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷下BIOS试试
发表于 2012-6-20 19:49:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看下PWRSWITCH这个信号波形
发表于 2012-6-21 21:52:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
今天把T40的PMH4与T61的LENOVO换了一下,新问题出现了,换上去之后,不自动开机了,按开关之后可以正常开机,可以点亮,但再开机就点不亮了,电流会掉下来,掉到0.5左右,过一会再回到0.8左右。拔掉电源后,放一段时间,再开机又可以亮一次,关机再开,就不亮了。
觉得PMH4也许没焊好,逐引脚检查,发现97,96,95都相连,都对地为0,74,73相连。通过查看电路图,发现LENOVO的引脚定义与PMH4的有些不一样,不知芯片内部结构会不会不一样?
把芯片拆下来测量焊盘,也是出现这样的连接情况。
发表于 2012-6-21 23:55:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
去官网搜索两个芯片的针脚定义在比较下就行了
发表于 2012-6-22 08:16:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你人才,T61和T40这芯片也可以换?楼主修本不看图啊?
发表于 2012-6-22 08:22:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
