查看: 1933|回复: 16
[求助中]
这个是啥芯片 短路了找不到型号
发表于 2022-10-23 15:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  板子的料号是DAXW2GMBEG0 REV G
发表于 2022-10-24 09:08:59 | 只看该作者 �
说的简单一点。就是mos管。一个上官一个下官,集成在一起的一个芯片,基本上大多用于gpu和cpu的供电,这个坏,cpu大概率死,gpu生存几率比cpu稍大
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-10-24 09:04:02 | 只看该作者 �
修了几个华为的CPU供电用这个东西,基本CPU是挂了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-24 08:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出控制一体芯片!一般用于cpu及相应供电电路中,这个短路了一般机器不好救
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-23 21:18:34 | 只看该作者 �
对是nb692我直接搜了ayk都是裤子啊什么的也是醉了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-23 17:41:13 | 只看该作者 �
wuaook 发表于 2022-10-23 15:07
芯片上写 ayk  k22 868
是不是它
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-24 11:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片拍给卖家就可以了,不用去搜型号很多都搜不到
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-23 15:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,这芯片什么作用?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-23 15:35:28 | 只看该作者 �
g123321 发表于 2022-10-23 15:16
NB692,可参考MPS官网NB682参数。
https://www.monolithicpower.com/en/nb682.html
谢谢 大佬的回复
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-23 15:16:33 | 只看该作者 �
谢谢 大佬的回复  详情 回复 发表于 2022-10-23 15:35
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-23 15:07:47 | 只看该作者 �
芯片上写 ayk  k22 868
[attachimg]2174163[/attachimg] 是不是它  详情 回复 发表于 2022-10-23 17:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-24 13:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种好多,随便高端一些的板子聊伴拆一个就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-24 18:26:20 | 只看该作者 �
如果这个芯片烧断了,多半核心都有问题了
发表于 2022-10-25 09:57:28 | 只看该作者 �
NB692,查了一下
发表于 2022-10-25 17:09:35 | 只看该作者 �
还是退机保平安,CPU供电用ic,基本CPU是挂了
发表于 2022-10-25 22:45:33 | 只看该作者 �
用“丝印XXX”到某宝上搜,应该可以找到芯片,反正 我就是这么干的。
发表于 2022-10-28 16:37:31 | 只看该作者 �
你拍个清楚的照,发给卖芯片的,他看一眼就知道了,不过这种双管的芯片烧串了,对应的核心也基本上挂掉了..
